Geen vermogen en valt steeds uit
Derbi Extreme
Ongelezen bericht door Derbi Extreme »
Afgelopen week stopte mijn brommer en wilde niet meer starten.
Schoonmaken van de vacuumslang op de carburateur zorgde dat hij weer brandstof kreeg.
Nu start hij alleen door aan te duwen de kickstarter wil niet.
Na een paar tellen stopt hij. De tellen dat hij loopt heeft hij geen vermogen. Het vlotterbakje en sproeier zijn schoongemaakt en uitgeblazen met lucht.
Ook is het luchtfilter nu leeg.
De bougie is zwart van kleur en ook al een paar keer schoongemaakt.
Toch wil de brommer niet blijven draaien.
Wie heeft er tips?
Re: Geen vermogen en valt steeds uit
Krijgt hij nu wel brandstof ?
Anders zou je benzine filter in je kraantje misschien verstopt kunnen zijn..zeker als er bagger in je vacuumslang zat.
Als die verstopt zit ook je tank spoelen voor je een nieuwe er in zet.
En E5 tanken mocht je dat nog niet doen.
Derbi Extreme
Als we de brandstofslang op het kraantje losmaken en kicken spuit de brandstof uit het kraantje.
Het vlotterbakje is ook steeds vol als we deze verwijderen.
De bougie is zwart maar zeker niet vet
Oke..das weer een leuke.. :lol:
Hij heeft nu dus iig brandstof..kunnen we dat uitsluiten.
Zal weer een combi probleem zijn ofzo, lol.
Bougie is nat ?
Bougie vonkt ?
Nieuwe bougie geprobeerd ?
Membraan al gecontroleerd ?
Derbi Extreme
Bedoeld u het membraan tussen inlaat spruitstuk en cilinder?
Dat heb ik nog niet bekeken. Zover is de brommer nog niet uit elkaar geweest
Die ja..het zal het probleem niet zijn waarschijnlijk maar als iets niet direct duidelijk is waar het probleem in zit moet je dingen uit gaan sluiten zoals brandstoftoevoer, ontsteking, compressie, membraan etc.
Zwarte kleur bougie zou op iets te grote sproeier kunnen wijzen maar niet direct het slechte starten verklaren, hooguit als ie zo veel te groot is dat ie verzuipt, maar dan zou dat eerder ook al zo zijn.
Maakt het verschil als je de choke gebruikt ?
Ik zou even de de bougie eruit halen en testen op een vonk. Het zou kunnen wezen dat doordat hij te rijk liep je bougie is vetgeslagen en niet goed functioneert, dit kan je met ene nieuwe(wat nooit kwaad kan) uitsluiten gezien je wel benzine hebt.
Giel_DRD Pro
Vervoersmiddel: Derbi DRD Pro
Ongelezen bericht door Giel_DRD Pro »
Ruik je koelvloeistof als hij loopt? dan zou het een lekke koppakking kunnen zijn
Derbi Extreme
Vanavond eindelijk weer tijd om te sleutelen.
De carburateur hebben we er afgehaald en schoongemaakt.
Alle hoekjes en gaatjes zijn uitgeblazen met de compressor en de sproeiers enz zijn verwijderd.
Na alles te hebben terug gemonteerd start de brommer nog niet met de kickstarter. Wel kunnen we hem aanduwen.
Als hij loopt moeten we blijven spelen met het gas en heeft hij geen vermogen.
Het luchtfilter is schoon en met of zonder choke geeft geen verschil/verbetering.
De bougie is gecheckt op vonk en dat heeft hij een mooie blauw witte. De bougie is nu koffie bruin en nog steeds niet vet.
Wat kan ik nog testen. Hierboven werd het membraan van de inlaat genoemd. Hoe kan ik hem controleren?
Moet ik hem dan demonteren?
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Als je het inlaatspruitstuk loshaalt, zie als het goed is nog een dikke donkere/zwarte rand zitten. Dat is het membraan. Deze kun je daarna uit het gat in het blok halen. Wel kan die een beetje aan z’n pakking blijven kleven dus voorzichtig loshalen. Je controleert het membraan tegen het licht te houden en er in te kijken. Er mag vrijwel geen licht onder de afsluiting van de plaatjes heen komen. Als je streepjes licht ziet dan wordt het tijd om de membraan plaatjes te vervangen.
Derbi Extreme
Hebben een nieuwe bougie er in gezet.
Nu weer te starten met de kickstarter.
Nog erg weinig vermogen.
Aangezien we toch geen membraan onderdelen hebben is de brommer door de specialist opgehaald. Als weer nieuws hebben wat de oorzaak of oorzaken waren zullen we deze oosten. Misschien dat iemand er in de toekomst iets aan heeft.
Geen membraan onderdelen? Ik had er anders w wat gehad. Ben wel bang dat de specialist aandig in de kosten loopt, maar wel fijn dat je dan een goede brommer weer terug hebt of een goede diagnose.
Cassiboiiii
Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme SM 2008
Ongelezen bericht door Cassiboiiii »
Wat was het probleem uiteindelijk?
Dit is een vrij oud topic en de topic starter zal hier wss niet meer vaak komen, beste stuur je hem een pb dan krijgt hij hopelijk een melding in zn gewone mail.
