Derbi 2005 met wok maar nieuw type blok 2006.
keo
Vervoersmiddel: derbi sm xtreme 2005
Ongelezen bericht door keo »
Hallo, ik heb een derbi sm xtreme uit 2005 waar een nieuw type blok onder zit (uit 2006). Ik heb dus een wok status opgelopen, afspraak gemaakt bij de rdw, brommer was helemaal in orde behalve het blok dat uit 2006 komt en dus niet overeen komt met mijn type goedkeuring nummers van mijn derbi uit 2005.
Nu moet ik aan kunnen tonen of dit blok niet is gestolen maar dat is vrij onmogelijk, want er zijn 7 eigenaren geweest van mijn derbi. Iemand een idee die mij verder kan helpen met wat ik nu kan doen.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Derbi 2005 met wok maar nieuw type blok 2006.
That sucks.. en een eenvoudige oplossing wordt lastig lijkt me
interessant is dat je zegt dat je alleen moet aantonen dat het blok niet gestolen is, maar je mag kennelijk ook niet met een NT blok in een 2005 frame rijden…. Dus eigenlijk willen ze dat je het originele blok terug plaatst….
Ik denk dat er maar een paar opties zijn:
-De boel verkopen met WOK en op zoek naar een andere Derbi
-Een ander (liefst nieuwer) frame zonder wok kopen en de boel overzetten
-Bij RDW Navragen of het monteren van een ander OT blok(met aantoonbare herkomst), voldoende is om de WOK status op te heffen..
Het is sowieso handig om dan op zoek te gaan naar een ander OT blok waarvan de herkomst aangetoont kan worden. Er zijn wel gebruikte onderdelen shops of sloperijtjes die je daarbij kunnen helpen..
Laatst gewijzigd door gpr050 op za 30 okt 2021, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou, ik vind het een beetje onzin eigenlijk. Ik zou als ik jou was bellen hoe dit zit. De Derbi blokken hebben namelijk geen serienummers. Kortom, er staat geen serienummer in het blok te controleren, dit is dus onmogelijk......
Euh...nou ; Engine number
The engine number is stamped on the rear side,
close to the transmission oil filler cap.
https://www.vespaforum.com/manuals/Apri ... Manual.pdf
keo
Ja klopt, die vent haalde er een code uit van dat blok en dat hoort natuurlijk niet bij mijn brommer, maar ik ga proberen er bezwaar tegen te gaan.
gpr050
Ja natuurlijk staat er een code in het blok. Ik geef je weinig kans met het bezwaar tegen de beslissing vd RDW, navragen of je een (ander) OT blok er op mag zetten kan natuurlijk wel.
De helft van deze codes is niet eens meer te lezen man, maar goed.
https://www.stopheling.nl/nl
Controleer voor je iets tweedehands koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. Voer een deel (minstens 5 cijfers of letters) van het serienummer in bij het invoerveld en klik op Checken.
Brommert_01 schreef: zo 17 okt 2021, 09:48 De helft van deze codes is niet eens meer te lezen man, maar goed.
Dat klopt wel ja..je hebt van die sukkels die hun frame en blok spuiten en dan vergeten de nummers af te plakken...zoals ik :wall:
Maak me over het blok niet veel zorgen maar frame is andere orde.
Ik ben er nu achter dat Piaggio de nummers in de coating lasert of slaat blijkbaar, ik moet het frame opnieuw doen en had bedacht dat als ik op de plek waar het framenummer zit de verf wegschuur het nummer wel weer zichtbaar wordt...nou, niet dus..zit op t metaal maar geen nummer...i hazzz problem :sad:
Ik heb bij domeinen ook wel eens brommers weg getrokken, het wordt zo weer zichtbaar gemaakt als ze het willen zien hoor, geen zorgen :D
Hoe dan ?
En dan zal ie mee moeten denk ik.
er zaten gewoon resten van een staalborstel. het nummer is er ingeslagen, dus dat raak je niet maarzo kwijt. al die kleine puntjes
Ik geloof dat ik je niet helemaal volg..
