Lekkende vlotter en olietank aansluiting
Matthijs_
Vervoersmiddel: Derbi senda drd x-treme 2011
Ongelezen bericht door Matthijs_ »
Heb uit het niets sinds gister een lekkende vlotter en een lekkende olietank. De vlotter er meerdere malen afgehaald en opnieuw nauwkeurig erop gezet om er zeker van te zijn dat het daar niet aan ligt. Nu zie ik dat daar niet de benzine vandaan komt maar ergens anders bij de vlotterbak, mogelijk bij de schroefjes waarmee de vlotterbak vast zit? Moet ik een hele nieuwe vlotterbak er op zitten, nieuwe vlotter, vlotter naald? Ik weet het niet.
BIj de aansluiting van het olie tankje lekt het ook terwijl die er goed inzit met een klem strak aangedraait. En toch blijven er druppels uitstromen.
Iemand ideeën?
Re: Lekkende vlotter en olietank aansluiting
Nieuwe vlotterbak pakking. Zal bij een revisie setje moeten komen denk ik, weet niet of het los verkrijgbaar is.
Wat betreft de olietank, schoonmaken met remreiniger, en even goed controleren elke 5 minuten waar het vandaan komt. Plastic kan ook gebarsten zijn.
Of vuldop of sensor, heb bij beide lekkage gehad als ie vrij vol zat.
Matthijs_
Zou het ook kunnen zijn dat mijn vacuumkraan niet werkt door een verstopping of kapot is. lees net dat als je een vacuum kraan heb dat er geen benzine in je vlotterbak en door je benzine slang zou moeten stromen als je schakel uit staat. vorige week stroomde er ook geen benzine toen ik de vlotter bak er af haalde maar nu stroomt die wel. alleen stopt die als ik dan mijn vlotter omhoog duw.
zou ik dan een nieuwe vacuumkraan moeten kopen, nieuwe slang of een afsluitbare benzine kraan?
Als het echt blijft stromen dan is je vacuumkraan kapot idd.
Nieuwe kopen of eentje die je met de hand doet, maar net wat je zelf liever hebt.
Matthijs_
Alleen een nieuwe kraan of ook een nieuwe slang daarbij. En het monteren van die kraan, gewoon er in zetten aandraaien, slangetjes eraan en weer gaan?
Je kan gelijk een nieuwe slang doen, kan geen kwaad.
Mijne is een jaartje jonger en mn olieslangetje begon oud te worden en scheuren.
En zoals je zegt ja, nieuwe kraan erin, vastdraaien en gaan.
Matthijs_
Oke klinkt te doen.
Nieuwe benzine slang en vacuum slang?
As je toch bezig bent..
Ja, spul kost niks. Gewoon doen. Nieuw rubber is altijd beter, en een stuk flexibeler.
Matthijs_
Oke dankje ga ik doen
