Te zwakke vonk.
Lars99
Vervoersmiddel: derbi gpr 50 2006
Te zwakke vonk.
Ongelezen bericht door Lars99 »
Ik heb een probleem met mijn derbi gpr 50 uit 2006, deze heeft een te zwakke vonk waardoor hij niet start. De brommer start wel als ik hem aanloop.
Het volgende heb ik al vervangen: ontsteking, cdi/bobine, bougiekabel en -dop, bougie. Ik weet nu niet meer wat ik kan doen om de vonk sterk genoeg te krijgen. Als iemand iets weet hoor ik het graag.
coen.derbi
Vervoersmiddel: derbi senda sm x-treme 2005 parmakit 95cc!
derbi drd 03 sm malossi 80!
Re: Te zwakke vonk.
Ongelezen bericht door coen.derbi »
Hoe weet je zo zeker dat de vonk te zwak is? Aangezien hij wel start bij aanlopen vraag ik me af of dat het is?
Lars99
Re: Te zwakke vonk.
Als ik de bougie eruit haal en dan kijk dan zie ik een nogal zwakke vonk de bougie is dan wel nat van de benzine dus ik ga er dan van uit dat de vonk te zwak is. Maar 100 procent zeker is dat natuurlijk nooit.
Re: Te zwakke vonk.
Ik heb met elektrische start ook maar matige vonk maar hij start prima.
Ik zou het eerder in afstelling oid zoeken.
Choke helpt niet ?
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Te zwakke vonk.
Is de accu nog krachtig genoeg? Als de accu de motor niet met voldoende rpm ronddraait zal de ontsteking niet voldoende spanning genereren om een krachtige vonk te krijgen. Het is lastig om thuis een accu onder belasting te testen.
Lars99
Re: Te zwakke vonk.
Ja de accu is goed hier staat genoeg stroom op, maar dan zou het inderdaad misschien de afstelling zijn dan ga ik daar eerst nog maar even naar kijken bedankt. Choke helpt helaas ook niet.
Re: Te zwakke vonk.
Weet je welke sproeier er in zit en wat is je setup verder ?
Lars99
Re: Te zwakke vonk.
Ik heb laatst de carberateur vervangen en ik heb de sproeier die daar inzat nog steeds zitten de maat weet ik niet. Volgens mij moet tussen de 80-90 goed zijn. Er zit gewoon nog een 50cc op. 17,5 carb.
Re: Te zwakke vonk.
Als die carb op een brommer met snelle cilinder of uitlaat zat dan kan hij makkelijk te groot zijn, zeker aangezien de choke niet helpt.
Uiteraard kan het een heel ander probleem zijn maar als je weet dat het niet aan de afstelling ligt dan kun je weer verder gaan zoeken.
Dan misschien toch slechte ontsteking door een slechte massadraad oid..aangezien je de rest vd ontsteking al vervangen hebt.
Lars99
Re: Te zwakke vonk.
Bedankt voor de hulp, na het schoonmaken van het vliegwiel en de ontsteking was de vonk weer sterk genoeg. Probleem opgelost.
