70cc valt stil na vol gas
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM 50 Xtreme
Dag Allemaal,
Ik heb sindskort een Airsal 70cc gemonteerd en bij het inrijden/afstellen merkte ik dat hij niet de power had dat ik verwachten. Tijdens het afstellen van de sproeiers begon ik te rijden en liep hij niet zo vlot als ik verwacht had. Ik wou hem eens kort open trekken om te kijken of hij wat power had. Nadat ik vol gas gaf liet ik het gas los en kon ik 2x gas geven maar gebeurde er helemaal niks (alsof hij geen benzine kreeg). Weet iemand wat de oplossing hiervoor zou kunnen zijn? (Hij starte en liep erna wel weer gewoon)
Een vriend van me die erbij was zei dat het te maken kon hebben dat mijn vacuüm niet goed was en dat ik een benzinekraan moest halen zodat de carb sneller vult en dat hij daardoor geen benzine kreeg maar ik wil niet overhaast van alles gaan bestellen.
Setup is:
Airsall 70cc
17,5 dellorto carb
14/53 tandwielverhouding
stage 6 uitlaat
sproeier 118 momenteel
5 plaat koppeling
Setup is:
Airsall 70cc
17,5 dellorto carb
stage 6 uitlaat
5 plaat koppeling
Re: 70cc valt stil na vol gas
Ik denk dat de sproeier iets te groot is en met volgas verslaat/verzuipt. Hoe ziet je bougie eruit?
Ik zag persoonlijk niks aan de bougie aangezien ik niet lang genoeg gereden had. Ik had van te voren wel nog een kleinere sproeier (112) maar toen voelde hij niet veel beter. Hij sloeg niet af maar ik had amper power of zou ik nog lager moeten gaan?Brommert_01 schreef: ↑za 15 jan 2022, 22:58 Ik denk dat de sproeier iets te groot is en met volgas verslaat/verzuipt. Hoe ziet je bougie eruit?
Dat je er 70cc hebt is wel leuk, maar die 118 in een 70 cc is naar mijn idee echt veeel te groot. Dat je cilinder groter wordt betekend niet dat je sproeier zoveel groter moet. Ik zou eens een 105 ofzo proberen. Dan zal die ineens ook beter trekken denk ik
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm 2006
ik heb precies die cilinder op me derbi (heelaas is die dood) en ik heb ook een standaard 17,5 carb en een voca rookie uitlaat. en daar had ik maar een sproeier 92 in zitten. en hier haalde ik net niet de 100 mee dus voor mij liep dit perfect.
ik had op mijn 50cc sproeier 98 zitten dus het lijkt me een beetje raar om omlaag te gaan terwijl ik een cilinder omhoog ben gegaan
als je het mij vraagt is 98 voor 50cc beetje groot maar als dat goed loopt is het goed
ik heb nog een sproeier kitje liggen dat tot 102 gaat. Ik zal die eens proberen en kijken wat er gebeurt
Dat is niet raar. Hij zuigt van hetzelfde mengsel meer naar binnen. Jij wilt bijvoorbeeld een lekkere bacardi cola. Heb je hem zitten, dan drink je er in plaats van 5, 8. Maar je gaat niet spontaan de verhouding veranderen van 20% naar 40%.
Dit is de beste opmerking tot nu toe hahahaBrommert_01 schreef: ↑di 18 jan 2022, 20:17 Dat is niet raar. Hij zuigt van hetzelfde mengsel meer naar binnen. Jij wilt bijvoorbeeld een lekkere bacardi cola. Heb je hem zitten, dan drink je er in plaats van 5, 8. Maar je gaat niet spontaan de verhouding veranderen van 20% naar 40%.
Volgens mij heeft ie er zelf 8 van 40 gedaan...
Maar t klopt wel verder.
Ja, hoe maak ik het je anders duidelijk
Ik wou jullie even laten weten dat het gelukt is en hij rijd nu lekker. Nu nog even inrijden en dan kunnen we in de zomer lekker gaan blazen.
Degene die het wouden weten het was een combinatie van sproeier en benzinekraan dat het probleem gefixt heeft. Heb nu een benzinekraantje erop gezet en sproeier 102 erin zitten.
