Derbi valt uit tijdens het rijden
Merijn
Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2017
Ongelezen bericht door Merijn »
Ik was laatst aan het rijden om mijn derbi senda xtreme 2017 leovince xfight en reed helemaal top geen problemen viel nooit uit liep top en ik reed een lang stuk wat altijd goed ging en opeens hoorde je hem zakken in toeren en je hoorde ook veel anders.
Daarna heb ik de bougi vervangen voor een nieuwe dat werkte niet en als ik hem aanren hoor ik dat hij toeren maakt maar hij maakt niet de overstap naar het starten
Ik heb laatst mijn kopcilinder der af gehaald mischien heeft het daar wat mee te maken dat de cilinder pakking toen vervangen moest worden ook
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Re: Derbi valt uit tijdens het rijden
Was de bougie die je er uit haalde ook nat?
Als je de kop er af hebt gehaald en de koppakking niet vervangen hebt is de kans groot dat de koppakking is gaan lekken.
Hoe heb je de kop weer vast gezet? Op welk aanhaalmoment?
Merijn
Heb niet met een aanhaalmoment gedaan eigenlijk gewoon strak gezet is dit probleem dan op te lossen door de pakkingen te vervangen en dan op het goede aanhaalmoment vast te zetten?
Als je probleem komt door kvs lekkage in de cilinder wel ja.
Rookt hij erg en dan met name witte rook ?
Ben ook wel benieuwd naar wat je allemaal voor andere dingen je hoorde dan, geratel oid ?
Merijn
Het enige wat ik hoorde was de touren verlaagde en hij viel uit en hij start ni meer en als k hem aanren dan hoor je hem diep brommen ik zie niet of er rook uitkomt want hij start niet
Zero DS
Ik zou de kop dr maar eens af halen. Als je m flink strak hebt aangetrokken heb je nu waarschijnlijk 4 strepen in je cilinder zitten en je zuigerveren gesmolten in je zuiger.
Die kant gingen mn gedachten ook ja.
Merijn
Maar ik heb er eerst een tijdje mee gereden en toen
Gebeurde er niks geks
Zero DS
En toen reed je een goed lang stuk waarbij hij eens echt goed op temperatuur kwam...
