Getik uit vliegwiel
TJ
- Vervoersmiddel: Derbi senda Xrace 2009
Getik uit vliegwiel
Hallo, ik heb nu ongeveer 2 maanden mijn derbi xrace 2009 tweedehands over gekocht. Ik heb echter een probleem. Vandaag een rondje gereden waarbij hij op geven moment op een snelheid van ongeveer 80/85 km toeren verloor, en viel langzaam uit als ik niet terug schakelde. Vervolgens hoorde ik een getik uit mijn vliegwieldeksel wat de moer van het vliegwiel bleek te zijn. Dat weer opgelost, maar vervolgens bleef hij eraf vallen en hoorde daarnaast een getik uit het vliegwiel zelf. Aanlopen op iets misschien? De moet komt er ook niet helemaal op (voor de helft ongeveer). Iemand een idee wat de oorzaken van deze dingen zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Getik uit vliegwiel
Zit de spie wel goed ?
TJ
Geen idee waar hoort die te zitten als ik vragen mag?
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Ik denk dat de moer nooit vast genoeg is gezet en nu ook het vliegwiel iets los is gelopen, als het vliegwiel los komt tijdens het rijden breekt de spie doorgaans ook.
Ik denk dat je getik een stukje van de spie is. Je vliegwiel zal dan ook niet meer ''op tijd staan'' en de ontsteking vonkt dus op het verkeerde moment.
Even het vliegwiel er af om te kijken dus.
TJ
Vliegwiel eraf gehaald en die spie zag er nog redelijk goed uit (in ieder geval intact) ik heb die ook er weer goed opgezet. Het getik is minder al komt er wel een sissend geluid nog uit de vliegwiel. Ook loopt hij een stuk minder goed en valt constant bij stationair (warm en koud) uit zonder gas te geven.
TJ
https://youtube.com/shorts/wdDYGruYXPQ?feature=share
Hier is een video van het geluid, dit geluid is dus al lichtelijk verminderd maar slaat nog steeds af enz.
Klinkt idd niet helemaal gezond maar zou aan de hand vh geluid niet zo durven zeggen wat er mis is, misschien speling op de krukaslagers ?
Heb je dat gecheckt toen het vliegwiel er af was ?
Ben je nou aan het draaien zonder vliegwiel moer?
Je bent dapperder dan mij...
Ja oke...dat dacht ik ook te zien maar wist t nie zeker.
Zag iig dat er iets niet zat zoals het hoort.
TJ
Moet zat erop en heb de spie vervangen. De vorige was een universele spie en was na het checken ervan afgebroken. Er komt na een uur lang een spie veilen en priegelen om hem erin te krijgen is het gelukt. Alleen kwam hij niet hoger dan de 4de versnelling omdat hij dan afloopt in de toeren of de toeren aantallen niet red. Er zat ook een behoorlijke plas olie uit het bougie gat dus heb met advies een kleinere sproeier erin gedaan (van 98 naar 92). De derbi loopt nu nog steeds niet geweldig en komt niet hoger dan de 4/5 de versnelling. Hij stottert op ongeveer 8000 toeren en niet goed stationair.
Ik heb echt geen idee behalve dat hij misschien valse lucht trekt. Zou heel graag advies willen…..
TJ
Ik zou een video kunnen proberen te maken als dat zou helpen (Wnr hij stopt met optrekken en toeren niet omhoog kunnen).
Heb je een gewone moer op de ontsteking of deze https://images.app.goo.gl/qiwtGhR641DboMzf6
Die plas olie krijg je niet door een te grote sproeier, eerder door slechte verbranding of veel te rijke smering.
Je zou denken aan slechte verbranding door slechte ontsteking aangezien je gedoe daar hebt gehad.
Sowieso al een nieuwe bougie geprobeerd ?
Als hij valse lucht trekt zou er juist een grotere sproeier in moeten.
En het zit nog steeds niet goed daar trouwens gezien het geratel en gesis.
Had je nu op speling gecheckt of niet ?
Ook dat je een spie moet vijlen en er in prutsen is niet echt de goeie manier.
En dan die rare moer..of iets wat niet zit zoals het hoort bij het vliegwiel iig is vragen om problemen.
TJ
Ik heb de juiste moer die je had gestuurd. Aan de spie heb ik hem zo geslepen zodat hij er perfect in paste en daarna glad gemaakt dus dat zou ook niks moeten zijn. Nee nog niet op de speling gecheckt maar dat zal ik doen. Het geratel is weg je hoort alleen nog een lichte sis van het vliegwiel dat om de ontsteking gaat volgens mij. Ik dacht alleen valse lucht omdat ik wel uiteraard aan het spruitstuk heb gezeten enz. De bougie die er nu inzit is nog geen 2 weken oud.
TJ
Geen speling op krukas lagers.
Op het filmpje zag ik de ring danwel hele kort moer er op en af lopen, zit dus niet goed vast...
Ik zag dat ook van die moer ( die idd op een ring lijkt.. ), die loopt niet netjes rond of zit er niet recht op of wat dan ook..iets klopt er niet, daarom dacht ik aan lagers misschien.
TJ
Op het filmpje zat de moer er niet op…. Wat achteraf gezien nou niet bepaald slim was maar hé we leren allemaal wat
Ik zou straks een video van het vliegwiel met de moer erop en de onsteking maken. Kan je vanaf een foto zien dat de ontsteking niet goed is?
Gelukkig doen mn ogen het nog een beetje en zagen we t toch goed dan.
Er is nog hoop voor ons Erwin
Leren doen we idd allemaal, ik heb ook meerdere dingen gedaan die achteraf niet zo slim waren.
Zou je toch willen adviseren om als je aan belangrijk spul gaat sleutelen..en in feite is bijna elk onderdeel belangrijk..om je een beetje in te lezen op internet, zijn ook best wat filmpjes op yt te vinden vaak of 'how to's' op brommerfora..of hier vragen idd, soms zeggen we nog wel eens wat zinnigs
Ontsteking is vaak niet veel aan te zien of hij moet helemaal doorgebrand zijn of losse draden hebben maar dat zie je dan zelf ook wel.
Verder is het een kwestie van doormeten of bijv afstellen dmv een stroboscoop.
