Koppeling arm zit muur vast na carter af af gehaalt te hebben
- Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme race 2007
Hallo , ik heb mijn carter er af gehaald voor kickstarter en waterpomp te reviseren nu heb ik zit gedaan en mijn carter er op gezet maar nu gaat de koppeling arm niet op eneer . Ik heb hem via wijzen naar achterwiel erin gedaan . En daarna naar onder geduwd tot dienhellemaal derin zit (zit geen spelling op) en nu kan ik hem niet ontkoppel die arm zit gewoon miur vast . Eerst voor de carter er af te halen deed die het wel gewoon goed ontkoppelen . Nieuwe blokolie zit er ook al in. Iemand een idee waarom die arm niet beweegd en daardoor de koppelingkabel er niet op krijg?
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Re: Koppeling arm zit muur vast na carter af af gehaalt te hebben
Je moet m ook niet helemaal erin duwen. Hij zit een paar mm omhoog en dan soort van in die koppeling gedraaid
Ik heb vanalles geprobeerd heb nu de olie er weer uit en de carter eraf . Er zit erg veel spelling op die stang die uit de koppeling komt . Maar hij ontkoppelt gewoon niet nog steeds niet iemand een idee ?
Ik ben tot zo ver gekomen dat ik met een hammer achter die pin te klemmen de koppelingplaten uit elkaar krijg maar zodra ik de koppeling arm monteer lukt het niet meer . Te weinig kracht om de platen uit elkaar te halen. Ik heb nu een stang op de as gemaakt en richting het wiel getrokken maar de koppelings arm buigt eerder dan dat de koppeling platen van mekaar komen .
Dan zit er toch echt iets niet goed. Die dingen zitten soms ook heel strak. Heb ik ook gehad. had als tip gekregen om met een waterpomp tang dat ding te draaien, en toen lukte het wel
Idd, dat heb ik toen tegen Manu gezegd, dat lukt je niet met je hand, dat zou niet goed zijn
Ja klopt maar dat ik nog eerder de arm bui met buis en daar op waterpomptang snap ik het niet want ben hellemaal niet aan de koppeling gekomen alleen kabel en arm eraf gehaald . Mischien moet ik de koppeling uitelkaar halen en in olie later weken en weer opnieuw proberen.
De pin van de koppeling die in de carter valt zit erg los kan hem allekanten op bewegen weeit niet of dit hoort ?
Ja, die veertjes die erin zitten, die houden alles vast, die kracht overkomt jij met een hefboompje op dat asje, en het hefboompje bij je hand, je koppelingshevel. En hoe bedoel je "arm eraf gehaald" je hebt dat horizontale armpje van de as gehaald die de deksel ingaat? Of wat? Normaal kan je namelijk vrij weinig verpesten aan dit stuk.
Ja de inderdaad de arm die door de koppeling deksel gaat na uren klote en koppeling deksel er af halen en dat waar de arm invalt eraf te halen en c flip weer goed te zetten . Lukt het nog steeds niet ik kom er gewoon niet uit waarom hij niet wil ontkoppelen . Iemand nog enige tips want ik heb geen idee meer?
Ik krijg de arm via wijzen naar achterband op zen plek maar daarna wil die gewoon niet meer bewegen richting de kant van het voorwiel . Dit heb ik op allemaal nanieren geprobeerd maar het gaat gewoon niet. En ja de arm zit nog met het streepje goed op de arm.
En ik wist niet dat die arm richting en achterwiel moest wijzen om hem eraf te krijgen dus ik heb de carter deksel er af getikt . De as van de koppeling is ook wel redelijk beschadigd en de c clip van de koppeling was verschoven.
Stuur anders even een foto hoe de as van je koppeling er nu uitziet, en hoe de as van het armpje waarmee hij aangrijpt eruit ziet. Misschien is er wat raars aan te zien
https://myalbum.com/album/XWrQgMxBtdAn66/
https://myalbum.com/album/hMKuHEJm4Atoev/
https://myalbum.com/album/dn8PjNGz4QpW8g/
https://myalbum.com/album/WvJMWYM5zXdwe5/
hier de fotos . elke keer als ik de carter er op zet en de koppeling arm er in zit en weer er uithaal en de carter er weer af haal is de c clip los ik heb al geprobeerd op deze met een tang plat te knijpen maar hij blijft loskomen welicht is dit het probleem wel. Of de koppeling arm is te erg beschadigd .
Als ik nu zo kijk naar de fotos zie ik toch dat de koppelings as echt flink is beschadigd denk dat ik hier toch een andere voor moet gaan kopen.
Dat denk ik ook.
Alleen geen idee of daardoor dan je clip steeds losschiet, zou ook die vernieuwen iig.
Ik vind hem om eerlijk te zijn niet zo schokkend. De as. Je kan de clip er afhaken en dan samendrukken als die er af is, dan krijg je hem wat platter. Persoonlijk denk ik echt dat het een "user error" is dat de koppelingsarm niet goed zit. Google anders even op Derbi team revisie, en kijk hun filmpje even hoe ze het doen.
Ik heb zelf de ervaring als je zulk soort ringen dichtknijpt de sterkte en veerkracht er wel een eind vanaf is.
Ja, eens, maar er staat opzich geen kracht op die buitenste ring
