derbi is begrezend maar trekt niet op
iPleq
- Vervoersmiddel: schakelbrommer
ik heb een derbi senda r 50 2t drd x-treme e2 2010-2012 en heb hierop een leovince x-fight gestoken alleen liep die 90-80
Dus heb er een prop in gelast en nu rijd die 60 alleen trekt die totaal nie op.
wat kan ik hier nu aan doen?? zonder de prop trok hij perfect op alleen top speed was veel te hoog
Wat kan ik hier nu aan doen zodat die weer optrekt?
Met vriendlijke groeten
iPleq
iPleq
Re: derbi is begrezend maar trekt niet op
Welke tandwielverhouding zit er op en heb je na het begrenzen kleinere sproeier gestoken ?
Ik denk afstellen.
iPleq
tandwielverhouding = 13 - 53
En geen kleinere sproeier gestoken alleen goed afgesteld mijn carbu en komt mooi op toeren stationair
maar vanaf dat ik begin te rijden komt hij traag op toeren
Hoe stel je goed af zonder van sproeier te veranderen ?
Als je een prop in een uitlaat duwt kun je bijna gegarandeerd een kleinere sproeier moeten nemen..of hij heeft altijd al te arm gestaan.
Wat is je bougiekleur nu ?
Weet je welke sproeiermaat er in zit ?
Zou sowieso een 11 voortandwiel nemen dat scheelt ook al een hoop.
Plus dat je topsnelheid dan nog iets lager wordt waardoor je de prop een klein beetje uit kan vijlen zodat je weer wat extra vermogen hebt en toch maar 60 gaat, als het een prop is die je uit kan vijlen, anders zou je zo'n prop kunnen nemen.
Maar ja, ik snap ook niet dat je denkt dat hij even fijn blijft rijden. Het gat waar de uitlaatgassen doorgegaan wordt veel kleiner. Kortom, je tegendruk wordt groter, hij is DNA gewoon niet meer zo enthousiast als je hem laten we even zeggen hard begrensd.
Daarnaast kan je niks afstellen zonder sproeier.
iPleq
Snap ik dat begrezend niet even hard optrek maar als je eruit word getrokken door 4t standaard dax en scooter dan is er ook wel iets misBrommert_01 schreef: ↑wo 30 mar 2022, 21:12 Maar ja, ik snap ook niet dat je denkt dat hij even fijn blijft rijden. Het gat waar de uitlaatgassen doorgegaan wordt veel kleiner. Kortom, je tegendruk wordt groter, hij is DNA gewoon niet meer zo enthousiast als je hem laten we even zeggen hard begrensd.
Dan heb ik mij iets verkeerd laten wijsmaken als je zonder sproeier niet kan afstellen.
Enig idee waarom ik in mijn 5de en 6de versnelling bijna niets van touren maak en als ik in mijn 6 rij dat ik snelheid verlies in plaats dan dat hij sneller gaat? Door wat zou dit kunnen zijn?
Verkeerde afstelling en te groot voortandwiel.
Standaard twv met begrensde uitlaat is 11-53.
Je hebt nu niet het vermogen meer om in je 6 tot max toeren te komen die de prop toelaat.
En kijken dus welke sproeier er nu in zit, ik dacht met begrensde uitlaat dat je rond de 75-80 moet zitten.
iPleq
Waar zou ik het best een sproeier setje kopen en van welk. Heb gewoon een standaard 17,5 carbu van derbi42 schreef: ↑vr 01 apr 2022, 15:27 Verkeerde afstelling en te groot voortandwiel.
Euh...ik ben helemaal vergeten of er nou 5 of 6mm in zit...lekker suf, weet iemand anders vast wel.
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Vgm 6, maar dat zal wel op internet staan. Maar zoals 42 zei, je hebt nu minder vermogen. Dit merk je nu in de top met terugvallen van toeren omdat je te weinig toeren hebt.
Welk tandwiel zit er nu op? En welke sproeier zat erin?
Je kan beter eerst het tandwiel naar 11 of 12 zetten, dan weet je zeker dat met afstellen de symptomen niet van vermogens tekort komen.
