Derbi start moeilijk en loopt slecht
BartvanAarle
Vervoersmiddel: Derbi senda SM 50 DRD X-Treme 2012
Ongelezen bericht door BartvanAarle »
Beste forumleden,
Na het reviseren van mijn NT Derbi blok, probeerde ik mijn brommer opnieuw af te stellen. De brommer start alleen met aanlopen en stottert flink. Verder heeft hij geen vermogen vanaf de 4de versnelling. Op dit moment al meerdere sproeiers geprobeerd, maar krijg hem maar niet goed lopend. Ook stationair blijft hij niet draaien. Jullie misschien nog ideeën?
Set up:
Dellorto 17.5mm met sproeier 86
DMP 70cc
Yasuni cross
HenkieHans
Re: Derbi start moeilijk en loopt slecht
heb je de carb al volledig nagekeken op viezigheid? daarnaast kan je ook ff de brommer starten, stukje op toeren laten draaien en dan direct uitzetten en bougie bekijken, deze zou dan koffiebruin moeten zijn. als ie wit is loopt ie te arm en heb je grotere sproeier nodig, is ie zwart en miss zelfs een beetje nat dan krijgt ie teveel benzine, moet je dus ff kleinere sproeier steken
Welke maat sproeiers heb je al geprobeerd ?
BartvanAarle
Carburateur is al 2 keer uit elkaar geweest en volledig schoongemaakt. Sproeier 88 en 86 zijn nu geprobeerd. Lijkt me vrij sterk dat de sproeier nog kleiner moet, of zie ik dit verkeerd? Liep eerst perfect met sproeier 88 en Voca rookie onderlangs.
Twee sproeiers zo kort op elkaar qua grootte zegt niks.
Zeker aangezien je een andere uitlaat hebt.
Zou eens een 93 of 100 oid proberen.
Als t dan slechter wordt een 82 of kleiner.
En wat Henkiehans zegt bougiekleur checken dan weet je wat.
Een yasuni cross is ook geen 70cc uitlaat trouwens dus dat is ook niet ideaal of het moet een hm zijn.
