Derbi valt uit als ik naar links stuur.
boazvanoorschot
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme 2014 Leovince X Fight
Hey, ik heb een Derbi Senda Xtreme uit 2014.
Hij rijdt redelijk goed. Maar ik heb wel paar kleine vragen.
Dit is mijn setup: Standaard carb, Standaard Cilinder, Sproeier 92, Leovince X fight. Zelf ben ik nog niet heel goed met brommers, al weet ik er al wel een beetje van af. Ik heb mijn brommer vorig jaar eind zomer gekocht. In het begin liep hij top, haalde zo goed als 80. Nu we wat verder in de tijd zijn wat minder, hij loopt na wat verandering in de afstelling maar maximaal 70. En dit terwijl hij eerst 80 liep, zou iemand mij kunnen laten weten waar dit aan zou kunnen liggen en hoe ik dit evt kan fixen? Dit is dan verder ook niet het grootste probleem, dat is het volgende. Zodra ik stil sta en ik doe mijn stuur helemaal naar links valt hij uit, doe ik dit naar rechts dan gebeurd er niks. Zodra ik +- 20km/h rijd stottert hij zodra ik mn stuur naar links doe, als ik heel wat harder rijdt doet hij dit niet omdat je dan je stuur niet zo ver doet natuurlijk. Zou iemand mij hier meer over kunnen vertellen en evt een oplossing kunnen vinden hiervoor? Alvast heel erg bedankt voor al jullie hulp. Boaz.
Re: Derbi valt uit als ik naar links stuur.
Wat bedoel je met verandering in de afstelling ?
boazvanoorschot
Hierbij heb ik samen met een vriend van mij gedaan, zo hebben we een aantal sproeiers getest om te kijken wat het beste deed, ook met de luchtschroef en de stationair schroef hebben we wat aan veranderd, en ook hebben we eens de gasnaald versteld maar die staat ondertussen weer standaard.
Het draaien kan duiden op een kabelbreuk bij je contactslot. Dat bij volledige uitslag hij een kabel verdrukt ofzo
Lijkt me dat ie nu dan niet optimaal afgesteld staat, waarom niet de afstelling terug zoals ie was ?
Ik denk ook aan kabelbreuk of los contact.
boazvanoorschot
Daar had ik dus idd niet over na gedacht. En hoef ik dan alleen die kabel te vervangen of moet je dan het hele contactslot vervangen? En is dit voor een beginnende sleutelaar te doen of zeggen jullie, ik zou het laten doen? En hoeveel zou ik ik hier zelf voor kwijt zijn en als ik het laat doen? Alvast bedankt.dBrommert_01 schreef: ↑ma 04 apr 2022, 23:42 Het draaien kan duiden op een kabelbreuk bij je contactslot. Dat bij volledige uitslag hij een kabel verdrukt ofzo
boazvanoorschot
Hoe zou ik hem dan nog beter kunnen afstellen dat hij sneller loopt? Naar mijn gevoel loopt hij gewoon goed. we hadden hem wat beter afgesteld omdat hij slecht startte en voordat ik er achter kwam dat hij uitviel door het sturen dachten wij dat het misschien iets met de afstelling zou zijn.
Je zegt zelf dat voor het afstellen hij 80 liep en erna 70, dan lijkt het me in die verandering te zitten.
Welke sproeier zit er nu in en welke eerst ?
Als hij eerst veel te arm stond bijv. dan zou het kunnen dat je zuigerveren nu versleten zijn.
Je moet eerst controleren of het zo is voor je troep vervangt. Kabelboom is niet goedkoop. Contactslot ook niet. Eerst eens laten lopen en zelf zachtjes aan de kabels trekken om te controleren of het zo is en koken of er iets blijft hangen
