Brommer gaat harder in de 5 dan in de 6
Chrisvoss
Vervoersmiddel: Derbi Senda sm xtreme 2006
Ongelezen bericht door Chrisvoss »
Hallo ik had even een vraag. Ik heb een derbi senda sm xtreme uit 2006 ik heb er een andere uitlaat onder. wel gewoon 50 cc.
Nu heb ik mijn voorste tandwiel verander van maat 12 naar 13 om een iets hogere top snelheid te hebben. Nu zit ik na het vervangen van het tandwiel opeens met het probleem dat ik in de 5 harder ga dan in zn 6 (5 rond 65/70-6 rond de 60/65 nu was mijn vraag wat is hier de oorzak van en hoe kan ik het oplossen? misschien een kleiner achtertandwiel? zo ja welke maat? er zit nu een 53 op.
Re: Brommer gaat harder in de 5 dan in de 6
Met een kleiner achtertandwiel ga je nog langzamer waarschijnlijk.
Je hebt nu niet genoeg vermogen blijkbaar om zwaarder te gaan dan 12 van voor, als je niet genoeg vermogen hebt kom je in zn 6 niet genoeg op toeren om de topsnelheid te halen zoals je nu merkt.
Welke uitlaat zit er op en heb je de carb goed afgesteld ?
Wat was je top eerst met de 12 ?
Chrisvoss
er zit een leovince uitlaat op. Er zit een Dellorto PHVA 17,5mm carburateur op met een sproeier 78. Ik weet niet of die goed is afgesteld maar hij stottert niet en rijd voor de rest prima. ik merk wel dat hij vrij snel op hoge toeren komt. voordat ik het tandwiel had verandert was de topsnelheid met een beetje wind mee rond de 67
Ik denk dat de brommer niet opnieuw is afgesteld nadat de Leo er op is gezet wat best slecht is voor je cilinder.
Met een ontgrensde uitlaat, zonder prop dus, heb je vaak een sproeier rond de 90 nodig.
De prop is er uit neem ik aan ?
Je rijdt nu wss met een veel te arm mengsel wat warmlopers kan veroorzaken, zsm een grotere sproeier er in, ik zou eens een paar sproeiers rond de 93 proberen.
Je top met een Leo moet rond de 85 kmh kunnen.
Chrisvoss
Oke top ga ik dat is proberen. de 2 takt olie toevoer is trouwens wel afgesloten ik gooi het altijd bij mijn benzine in. welk merk sproeier raad je aan en moet ik voor de rest nog ergens op letten ?
Liefst een ori dellorto groot, maar maakt niet zo heel veel uit.
Zou een 86, 93 en 100 proberen en dan met de 100 beginnen.
Die zal miss te groot zijn maar dan weet je dat iig.
Heb je vaker sproeiers vervangen ?
Zal zo een link plaatsen anders hoe je een carb afsteld.
Chrisvoss
Ik heb nu de sproeier vervangen 90 was te groot heb er nu een 84 op zitten bougie ziet er nu wel beter uit alleen het probleem is nog niet verholpen. Heb je mischien nog een ander idee wat ik kan proberen? Of toch maar 70 cc erop zetten?
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Je vertanding is gewoon te zwaar. Hij kan het niet aan dus zakt hij weg in de 6.
Kan best zijn dat als het nog de originele cilinder/zuiger is je zuiger versleten is. Dan krijg je minder compressie, minder vermogen en een hoger gebruik. Gaan ze ook wat minder goed van starten.
De Leovince loopt op de AM6 brommers ca 60 met de prop er in. Zou eens goed kijken of die er wel uit is.
Chrisvoss
Waar zou die prop moeten zitten? In het middelste gedeelte van de uitlaat wat je uit elkaar kan schuiven zit geen prop
Aan het begin van de bocht waar hij op de cilinder komt.
Als daar geen vernauwing zit is de prop er uit.
Chrisvoss
Haha je had gelijk er zat inderdaad nog een prop in dankjewel voor de info ik ga hem zo is uittesten
Zero DS
Wel opnieuw afstellen!
Chrisvoss
Hij gaat nu rond de 90 dus helemaal top. Moet inderdaad nog wel even afstellen
Dat scheelt een hoop inderdaad :lol:
