spanning te laag naar accu,
Gabor
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme 2010
Ongelezen bericht door Gabor »
allen, graag hulp met een vervelend probleem.
het betreft een Derbi Senda 2010, digitale km teller,.....
De accu loopt steeds leeg, als de brommer draait wordt de accu geladen met slechts +/- 6 volt ( afhankelijk van de toeren ).
De spanningsregelaar is reeds vervangen en werkt ok, als ik de fiche van het contactslot uittrek zodat erg geen sluiting is tussen de rode en de Rood/zwarte draad is de spanning normaal en ligt dan rond de 12,5 - 13,5 volt.
Waarschijnlijk ergens een kortsluiting, maar ik vind het probleem niet.
ondertussen het achterlicht en de pinkers afgekoppeld, de remlichtcontacten voor en achter, de display, de toeter, de lichtschakelaar,........
ik meet tussen de rood/zwarte en de massa ook geen fout, dus een sluiting naar de massa toe is er volgens mij niet.
iemand nog tips of raad ??
alvast bedankt !
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Re: spanning te laag naar accu,
Hmm dat is een lastige inderdaad.
Wat nou als je hem op contact zet, maar de motor niet start, geeft hij dan ook 6V of blijft hij dan wel hoog.
Het zou kunnen zijn dat je ontsteking de spanningsregelaar niet genoeg spanning geeft.
Als je een joekel van een kortsluiting hebt zou ik ook verwachten dat je zekering doorbrand.
Gabor
na nog heel wat gezoek bleek er een slecht contact te zitten in de kabelboom thv de spanningsregelaar.
De rood/zwarte ader was er beschadigd, na dit te hebben hersteld gaf ie +/- 9 volt bij draaiende motor en gemeten op de rode + kabel van de accu.
en dit als de kabel is losgekoppeld van de accu.
nog niet in orde dacht ik, maar als ik dan de kabel terug aansluit op de batterij dan loopt de spanning op tot 13 - 13,5 volt afhankelijk van het toerental.
dus bij deze laad de batterij terug op.
toch bedankt
Top dat het is opgelost en bedankt voor het terugmelden. :thumbup:
Altijd leerrijk zo'n zaken. ;-)
