heeft een membraam spacer nut?
Thomas05
Vervoersmiddel: Derbi Drd Racing 85th 2007 75cc
Ongelezen bericht door Thomas05 »
Hallo ik had een vraag over een membraan spacer.
Mijn setup:
Mvt iron max 50
Scr corse hm50/70
Malossi vl6 membraam
Polini spruitstuk
19mm dellortho carb
13/53
Zelfmengen
Nou vroeg ik me af aangezien de dikte van een malossi vl6 membraan (het platte stuk) niet zo breed is of het nut zou hebben als ik een membraam spacer koop. Had zelf simpel 5mm in gedachte maar vraag me nu af of het wel nut zal hebben.
Zelf zie ik het dat het membraan iets verder van de krukas zit en de benzine meer verspreid word dus dat dit juist beter is. Of zie ik dit verkeerd en is het beter als die juist zo dicht mogelijk bij de krukas zit?
Zou het graag willen weten!
Laatst gewijzigd door Thomas05 op zo 22 mei 2022, 19:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Derbi DRD Racing 2007 85th:
- Stage6 77BR
- Voca HQ
- Polini 26 PWK
- 2Win Spruitstuk
- Malossi vl18
- DMP 5 Plaats
- Malossi Drukveren
- Platek Racing 70/80
- Powerfilter
- Ori Ontsteking
- TWV 14-53
Re: heeft een membraam spacer nut?
Leuk idee en goeie vraag..waar ik me God geen antwoord op zou weten.. :lol:
Ik hou op zich wel van dat soort experimenten, maar heb zelf de ervaring dat ze het vanuit de producent zelf vaak het beste voor elkaar hebben.
Heb al eens geëxperimenteerd met cilinderkop, de verbrandingskamer net wat veranderd en ook met een spruitstuk maar dat had geen positief effect, althans ; de kop wel maar dat duurde maar heel kort en toen ging alles kapot :?
Ik zou zeggen probeer t..niet geschoten enz.
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Je krukas ruimte wordt groter, hierdoor kan de zuiger minder onderdruk trekken en dus minder mengsel aanzuigen. Als de zuiger weer omlaag gaat kan hij minder druk op het carter zetten dus flowt er minder lucht naar de cilinder. Levert je minder vermogen op.
Om deze reden zijn volle wangen krukassen ook meer gebruikt in de racerij, niet omdat ze sterker zijn, maar een hogere vuldruk opleveren.
Thomas05
Dus als ik het goed lees, geen ophoogplaatje en gewoon rijden met vl6 membraam en polini spruitstuk?
- Stage6 77BR
- Voca HQ
- Polini 26 PWK
- 2Win Spruitstuk
- Malossi vl18
- DMP 5 Plaats
- Malossi Drukveren
- Powerfilter
- Ori Ontsteking
- TWV 14-53
Zero DS
Spacers zijn er voor als je heeeeel graag een bepaalde carburateur wilt plaatsen maar deze net niet past.
Wat ook kan is dat je luchtsnelheid te hoog is voor je uitlaat die eventueel te laagtoerig is (bij jou niet het geval). Dan zou je iets minder vuldruk willen hebben om de luchtsnelheid te verlagen. Dan zou een spacer kunnen helpen.
Thomas05
Ik rij ook nog met een leovince x fight en op het moment vooral met deze uitlaat. Heeft het dan wel nut zeg je ?
- Stage6 77BR
- Voca HQ
- Polini 26 PWK
- 2Win Spruitstuk
- Malossi vl18
- DMP 5 Plaats
- Malossi Drukveren
- Powerfilter
- Ori Ontsteking
- TWV 14-53
Zero DS
Nee zou het gewoon niet doen.
Als je met spacers aan de gang wil om winst te halen zit je al zo ver in de marge dat je er echt aan moet gaan rekenen. Er bestaat zelfs een goede kans dat je het niet eens merkt of je hem er wel of niet tussen doet, zonder geld dus. Mocht je het oprecht interessant vinden en echt uit dit soort kleine dingetjes vermogen willen halen kan ik dit boek sterk aanraden:
https://www.bol.com/nl/nl/p/two-stroke- ... 001040878/
Bij bol uitverkocht, misschien ergens anders nog te krijgen.
Thomas05
Fijn om te weten dankjewel! Dan bespaar ik ook weer wat geld.
- Stage6 77BR
- Voca HQ
- Polini 26 PWK
- 2Win Spruitstuk
- Malossi vl18
- DMP 5 Plaats
- Malossi Drukveren
- Powerfilter
- Ori Ontsteking
- TWV 14-53
