Loopt niet verder dan 4000 toeren
laren
Vervoersmiddel: derbi grr 50 2007
Ongelezen bericht door laren »
Ik heb een probleem met mijn gpr 50, deze loopt wel maar als ik rij dan gaat hij niet boven de 4000/5000 toeren. Hij houdt gewoon compleet in, maar als ik met mijn koppeling hem boven deze toeren haal dan trekt hij hem wel door. Graag hoor ik of iemand iets weet.
Re: Loopt niet verder dan 4000 toeren
Is dat spontaan gekomen of heb je dingen veranderd aan je brommer ?
Als het spontaan is dan zal er iets kapot of versleten zijn, denk aan zuiger, membraanplaatjes, bougie e.d.
laren
Ik heb de brommer als opknapper gekocht en een hoop vervangen, waaronder de dingen die je noemt. Het is wel spontaan ontstaan want hij liep wel gewoon goed.
Heb je de carb goed afgesteld staan, wat is je bougiekleur bijvoorbeeld ?
laren
Ja carb is in die zin goed afgesteld dat hij gewoon elektrisch start en stationair loopt, maar m’n bougie kleur is wel zwart
Staat niet te arm afgesteld dus, zat te denken dat ie miss warmloper gehad heeft oid maar dat zal t ook niet zijn dan.
En de rest is allemaal nieuw zeg je...lastig..zou zo gauw niks weten dan wat het probleem zou kunnen zijn, heb je de cilinder ook vervangen of alleen nieuwe zuiger en heb je die netjes ingereden eerst ?
Misschien heeft iemand anders nog een idee.
laren
Ja cilinder en zuiger zijn beide nieuw, maar daar is nog geen 50 kilometer mee gereden denk ik.
Laten we eens beginnen met wat je set-up is? Welke uitlaat, carb cilinder en sproeier etc heb je?
Optrekken met gewicht is namelijk heel anders dan zonder last stationair draaien.
laren
Ik heb de originele uitlaat met 17,5 carb met sproeier 110. Cilinder is gewoon 50cc
Das een behoorlijk grote sproeier, al een kleinere geprobeerd ?
laren
Ja ik ben bij die sproeier gekomen omdat hij daar mee startte en goed liep, maar daarna heb ik geen kleinere meer geprobeerd.
Zou ik toch proberen dan, meestal zit de sproeier rond de 93 met die set up.
Als een 110 nodig is om goed te lopen zul je wss ergens valse lucht trekken.
laren
Oke bedankt ik zal het eens proberen
Idd, het is gewoon je afstelling
laren
Was inderdaad de afstelling, bedankt voor de hulp
:thumbup:
Kenai2K5
Vervoersmiddel: Derbi DRD Evo LMT 2008
Ongelezen bericht door Kenai2K5 »
Hallo jongens,
Ik heb een Derbi Drd Evo 2008 met een 70cc airsal, leovince V6 uitlaat verder gewoon de standaard onderdelen en een sproeier maat 98.
Ik heb de afgelopen weken alleen maar het probleem dat zodra ik met mijn brommer hoog in de touren rijd dat ik echt een beetje op de goede snelheid zit dat hij in eens gaat stotteren en knetteren ook uit de uitlaat. Vervolgens valt hij uit en is hij niet meer aan te rennen of trappen. Ik draai mn bougie eruit en hij is zwart. Ik heb ondertussen al meerdere bougies moeten halen en allemaal na een dagje of 2 rijden weer zwart. Wie kan mij helpen ik zou niet weten waar het aan ligt ik heb al een kleinere sproeier geprobeerd namelijk 98. De ontsteking en bobine is origineel en laatst nieuw gekocht bij josdijkman.
Afgaande op de bougiekleur zou ik zeggen dat de sproeier toch nog te groot is of dat de brommer langs een ander kanaal (niet goed afgesloten choke?) teveel benzine krijgt.
Dan ga ik dus enkel af op de bougiekleur.
Stotteren kan ook wijzen op teveel mengsel omdat de bougie af en toe overslaat.
Kan ook aan de (afstelling of falen van de) ontsteking liggen.
Maar er zitten hier wel wat échte kenners, wacht nog ff op hun antwoorden want die hebben meer ervaring.
Kenai2K5
Zal ik doen alsnog bedankt voor je reactie.
Alleen het leek mij gek dat het ineens aan de afstelling ligt terwijl ik hier nooit aan heb gezeten en dat hij het dan ineens niet doet en dat de bougie echt best snel al zwart begint te kleuren. Het mengsel is 1:50 en dat heeft het altijd al gedaan. De ontsteking is vrij nieuw dus denk ook niet dat dat het zou zijn. Ja of de afstelling of de sproeier lijkt mij het enige wat dan overblijft alleen als ik bijvoorbeeld naar een 94 sproeier ga is de kans op een vastloper niet dan sneller, omdat een 70cc wel meer vermogen is en dat hij dan te snel warm wordt of iets?
Kenai2K5
Er zit op mijn carb een handchoke verder eigenlijk nooit aangezeten. Ook heb ik mijn carb schoongemaakt zat niet veel vuil in of iets dergelijks.
