Geen powerband
Riejutango77
Vervoersmiddel: Rieju
Geen powerband
Ongelezen bericht door Riejutango77 »
Hi, ik ben afgelopen weken flink bezig geweest met mijn rieju.maar ik heb nu dus een probleem ik kan vol gas geven maar hij trek hem niet in de powerband. Mijn setup:
77cc stage6 alu
70/80voca onderlangs
26mm pwk Dellorto met malossi filter
Mezoly racing membraam
Twv 14/50 best kort dacht ik dus maar zelf hier mee maakt hij bijna geen toeren.
Iemand help dit project koste me veel te veel geld om maar 50 te gaan
Re: Geen powerband
Simpele vraag ; heb je de carb afgesteld of zit er de standaard sproeier in ?
Je hebt een am6 blok toch ? Weet ik niet precies de twv van maar 14-50 is redelijk zwaar vertand lijkt me..maar dat zou die set up wel aan moeten kunnen eigenlijk.
Riejutango77
Re: Geen powerband
Ja ik heb nu sproeier 124 er in maar heb al sproeier 100 na 150 geprobeerd doet niks. Dus ik heb nu tandwiel verhouding veranderd na 12/50 wat ik op me 50cc had. Op me 50cc liep die dik in de toeren en was dat toerentel balkje helemaal vol. Nu met die 77cc loopt die nog niet eens op 1-4de van dat balkje en 12/50 zou erg kort moeten zijn voor een 77cc
Re: Geen powerband
12/50 zou moeten blazen als een gek ja, erg vreemd.
De uitlaat zit er ook nieuw op ?
Is die ontgrensd ? geen idee of die voca standaard een prop heeft maar ik probeer maar wat, als alles goed gemonteerd zit, bougie goed vonkt, benzinetoevoer prima is, carb afgesteld etc dan zou het gewoon hard moeten gaan met die setup.
Riejutango77
Re: Geen powerband
Uitlaat 2hands gehaald zat geen prop in. Hij sluit niet heel lekker aan bij de cilinder maar dit is maar minimaal.dit lijkt me het probleem niet. Carb is ook 2hands kan dat het probleem zijn?
Re: Geen powerband
Dat zou kunnen ja, dan zou hij vuil en verstopt kunnen zijn, je zou je oude carb even kunnen proberen als je die nog hebt liggen.
Je zal dingen moeten gaan uitsluiten 1 voor 1, ook met membraan bijv, Mezoly is niet direct een A merk.
Zit er ook een 28mm spruitstuk op..neem aan van wel maar je weet maar nooit..
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Aprillia sx80 2007
Re: Geen powerband
Ik zou idd ff een andere carb proberen.
Riejutango77
Re: Geen powerband
Die oude Carb was 16mm zou die dan lopen
Re: Geen powerband
Trekt em iig in z'n toeren als t probleem in de carb zit, alleen niet zo ver als met een grotere uiteraard.
Riejutango77
Re: Geen powerband
Heb sproeier 104 in gestoken en hij trek hem nu wel in de powerband maar loopt ma 70~~ met tandwielen 12/50
