Senda remt slecht
- Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme SM 2008
Senda remt slecht
Hallo, ik heb den derbi senda 2008 en heb net de motorproblemen opgelost, maar nu heb ik een remprobleem. Als ik snel kracht op de voorrem zet geeft hij direct veel remkracht en remt hij sterk. Binnen een paar milimeter aan rem geven. Maar als ik langzaam rem dan bouwt er gewoon geen of langzaam druk op, als ik het langzaam genoeg doe dan kan ik de remhendel helemaal indrukken zonder dat hij ook maar een klein beetje remt, dan kan ik rollen alsof hij geen rem heeft, dit vind ik raar heeft iemand een idee waar het aan kan liggen.
Ps: ook zit er na een paar keer remmen een beetje een olielaagje op de remschijf en er zit ook bij de remhendel waar de pomp zit zegmaar olie
Laatst gewijzigd door Cassiboiiii op zo 26 jun 2022, 18:02, 2 keer totaal gewijzigd.
- Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme race 2007
Re: Senda remt slecht
Ik denk zelf dat er lucht in de leiding zit ik zou hem eens goed ontluchten.
Nee, kan ook zonder. Bij het is gewoon kut om te doen
Als er olie op de schijf en remhendel zit zal het ergens lekken denk ik (?)
Ja dat dacht ik ook maar waar dan? Het zit bovenin en beneden, misschien hoort het wel een beetje boven bij de hendel daar zit het bij de zuiger en een klein beetje op de schijf. Maar ik moet ook de voorvork keerringen vervangen dus dan kijk ik ook gelijk naar de remklauw
Nog een vraagje, ik heb de remklauw nog niet bekeken maar als ik dat doe waar moet ik dan naar kijken, en sinds er steeds olie op de remschijf zit, betekent dat dat ik misschien de remklauw moet vervangen? Of misschien alleen maken en hoe dat dan
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme 2003
Misschien revisie set kopen?Cassiboiiii schreef: ↑ma 04 jul 2022, 14:52 Nog een vraagje, ik heb de remklauw nog niet bekeken maar als ik dat doe waar moet ik dan naar kijken, en sinds er steeds olie op de remschijf zit, betekent dat dat ik misschien de remklauw moet vervangen? Of misschien alleen maken en hoe dat dan
Als de rempomp weinig druk opbouwt zit daar waarschijnlijk het probleem. De remhandel hoort droog te zijn, als er olie lekkage is, is er iets niet in orde. Ook de remklauw dient droog te zijn. Je zegt dat er ook op de remklauw en schijf olie zit. Dit kan 2 oorzaken hebben, het kan zijn dat de klauw ergens lekt, als het remsysteem lekt moet je dat merken aan het zakken van het remolie nivo in het reservoir.
Maar je geeft ook aan dat je je voorvork keerringen moet vervangen. Het is heel goed mogelijk dat je dan dus voorvork olie op je schijf en klauw krijgt. In elk geval moet je de blokken vervangen als deze met (vork) olie in aanraking gekomen zijn. Zelf zou ik dan direct ook een revisiesetje voor je remklauw en een revisiesetje voor je remhandel mee bestellen en je klauw en handel reviseren.
