Hallo forumleden,
Toen ik vandaag mijn wiel terug wilde plaatsen nadat ik de tandwielen had vervangen wilde deze er bij de rem niet in.
Toen ik de remklauw bekeek zag ik dat de zuiger niet tegen een van de blokjes aan zat, maar verder ook dat een van die geleider pennen muurvast bleek te zitten.
Ik heb de tandwielen al een keer eerder moeten vervangen en toen ging het makkelijk.
Weet iemand hoe dit kan komen en hoe het mogelijk op te lossen is?
Alvast bedankt voor de antwoorden
						Pen achterrem zit vast
				Marijn_Vis
Re: Pen achterrem zit vast
die clinder van je rem moet vrij makkelijk kunnen bewegen. na een tijd kunnen deze vast gaan zitten, ik heb dit zelf ook gehad met een scooter die ik heb opgeknapt. het makkelijkste is om je remklauw vast ze zetten in een bankschroef en met een tang hem heen een weer proberen te draaien om hem er zo uit te trekken. dit kan veel kracht kosten, maar zo moet het. als die er eindelijk uit is alles effe schoonmaken van binnen. vervolgens alles lekker invetten en vervolgens weer in elkaar duwen. als het goed is kan je de cilinder nu weer heen en weer bewegen.
