Overtoeren met yasuni cross hm
- Vervoersmiddel: Aprillia sx 50
Ik heb denk ik een probleem met overtoeren want ik heb 2x mijn krukas kapot gereden hoe kan ik dat oplossen
Re: Overtoeren met yasuni cross hm
En ik rijd rond de 77 met de uitlaat maar misschien ligt het ook aan mijn sproeier
Je moet veel harder kunnen met die uitlaat.
Als je maar 77 gaat dan is ie wss veel te arm afgesteld.
Wat is je verdere set up ?
Welke sproeier zit er in ?
Wat is je twv ?
Wat is je twv ?
Cdi 8k touren is trouwens sx 50 2018
Sproeier 68
Ori carb
Ori cilinder
Wat betekent twv?
Sproeier 68
Ori carb
Ori cilinder
Wat betekent twv?
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Twv betekend tandwielverhouding.
Je hebt dus nog een begrensde cdi begrijp ik ?
Sproeier is wel heel erg klein, die zal eerder rond de 90 moeten.
Ja klopt nog begrensde ja ik hoor verschillende dingen over de sproeier sommige zeggen tussen 70/80 en sommige hoger
Ik zou es beginnen met een onbegrensde cdi er op te zetten en dan een paar sproeiers rond de 90 gaan proberen.
Ik reed met een ori uitlaat met een 50cc met een 93.
Als je alles ontgrensd dan kom je rond de 90.
Je zal wel ook nog een andere stijgbuis moeten kopen, degene die je nu hebt is wss begrensd.
Dat is het buisje waar de sproeier op zit, even bij een brommerboer of Jos Dijkman vragen welke je moet hebben.
Nu rij je met een ontgrensde snelle uitlaat die beperkt wordt door de cdi en door een te kleine sproeier, allemaal niet zo lekker voor cilinder en misschien ook krukas.
Wat ik niet helemaal snap is dat je 77 doet bij 8k toeren, dan moet ie redelijk zwaar vertand zijn.
Dus overtoeren zul je nu niet maken lijkt me, of gaat ie verder dan 8k ? dan zou de cdi niet begrenzen dus.
Ja ik wil hem graag begrensd houden en he tandwiel verhouden 11-59 en heb sproeiers bestelt van 70 tot 90 dus gaan we even naar kijken maar eerst even nieuwe zuiger inrijden want heb polini resevie kit bestelt. Maar over mijn cdi mijn ori cdi zit er nog in op 8k toeren begrensd en dat wil ik graag houden trekt ie niet door harder dan 80 namelijk. Dus ik hoop het met een grotere sproeier en eventueel een andere oplossing te kunnen rijden met die cdi want vind 80 hard zat
Dus je gaat em inrijden met een te arm benzinemengsel ?
Klinkt als een top idee..
Zo snap ik ook niet dat je een cross hm neemt als je maar 80 wilt maar goed.
Nee ik ga hem standaard inrijden met ori sproeier en ori uitlaat en dan yasuni er weer onder met ander sproeier maar die uitlaat had ik er bij gekocht met mijn brommer dus vind het zonde om een andere te kopen
Ik snap je verhaal echt totaal niet, en het klopt ook niet. Als je cdi op 8k toeren begrensd is haal je 77 niet. Zeker niet met tandwielverhouding 11/59. En in rijden moet je niet begrensd doen. Als jij met een snelle uitlaat rijd kan je ook prima inrijden.
Je krukas gaat niet kapot van toeren door je uitlaat.
Ik ben bang dat de krukas verkeerd gemonteerd is. Maar wat gaat eraan? Je krukas of de lagers(krukas lagers of drijfstang lagers)? Het moet anders wel een te arm mengsel wezen denk ik.
Dat dus..ManuDRD-Racing schreef: ↑za 16 jul 2022, 16:59 Ik snap je verhaal echt totaal niet, en het klopt ook niet. Als je cdi op 8k toeren begrensd is haal je 77 niet. Zeker niet met tandwielverhouding 11/59. En in rijden moet je niet begrensd doen. Als jij met een snelle uitlaat rijd kan je ook prima inrijden.
Het verhaal even duidelijk maken vanaf het begin toen ik hem kocht.
Ik heb hem opgehaald in belgie met rond 4900km helemaal origineel ik heb die uitlaat er bij gekocht met de brommer.
Ik heb een warmloper toen gekregen omdat mijn koelvloeistof een x het slangetje er af was gegaan. En daarna had ik weer ingereden met ori uitlaat en daarna de yasuni er weer onder gezet en toen had ik op 8k toeren en snelheid van 77 met alles origineel en toen heb ik een de naaldlager van de krukas 2x kapot gereden en toen kwam ik hier even vragen hoe en wat. En im wil hem juist begrensd houden want wil niet te hard rijden en vind het zonde om andere uitlaat te halen. En is het niet dat ie op 10k toeren begrensd is?
Normaal is een ori begrensde cdi op 8k toeren ingesteld, maar je hebt ook instelbare, miss dat die er later op gezet is.
Ik doe rond de 55 bij 8k, bij 10k idd rond de 70-75, bij 11k 80, ik heb twv 11-53.
Dus aan overtoeren ligt het niet maar dat was al eerder gezegd.
Zou je graag de tip geven om jezelf in te lezen over hoe je inrijdt en een carb afsteld, je wilt een nieuwe zuiger gaan inrijden zonder de carb af te stellen, dat wil je pas als de zuiger is ingereden, dit is niet de goeie volgorde dus, je kunt het beste de zuiger sowieso inrijden met de setup waarmee je hem gaat gebruiken, met de Cross hm dus.
Bougiekleur is hierbij erg belangrijk, als die wit is dan kun je je nieuwe zuiger gelijk weer bij het oud vuil gooien straks.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... %20benzine.
dus ik heb een cdi weet niet welke toeren maar dat maakt niet uit. dus even een samenvatting
ik moet sproeiers circa van 85 tot 100. en dan carb afstellen
nou heb ik weer iets te doen gelukkig heb ik nog een tomos die rijd
Handig, succes met afstellen
