Erg grote sproeier 50cc
Rocky1929
- Vervoersmiddel: Aprilia SX 50 LTD 2016
Hallo forumleden,
Ik heb zo'n 400km geleden mijn zuiger vervangen omdat deze een warmloper heeft gehad bij de vorige eigenaar (cil was nog wel goed) en ik heb sindsdien er een aardig verschil in sproeier moeten inzetten, eerst had hij met 94 en een ontgrensde uitlaat genoeg en nu moet ik hoger als 104 gaan met ook onbegrensde uitlaat.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Re: Erg grote sproeier 50cc
Is het dezelfde uitlaat? Verschil in luchtfilter?
Rocky1929
Is dezelfde uitlaat, en een nieuw filterelement
Edit: een vriend van mij die zei dat ie mogelijk verzoop, ik zal dat vandaag nog even checken en dan zal ik doorgeven wat de kleur van de bougie is
Rocky1929
Ik heb net ff de kleur van m'n bougie gecheckt na een stuk vol gas en deze was mooi koffiebruin met miss 1 of 2 sproeier te klein.
Alleen is een sproeier 104 niet erg groot voor een standaard 50cc?
ook merk ik dat ie erg slecht op z'n toeren komt al ik rond de 2-4k zit
Das best groot, zou eens op valse lucht checken, zit je nieuwe luchtfilter wel goed ?
Rocky1929
ja, ik heb alleen het filter zelf vervangen met een beurt toen, is nog wel het originele filterhuis, ik zal zo ff checken op valse lucht, moet ik in dit geval over het hele inlaattraject kijken of alleen na de carb?
Vanaf spruitstuk waar de carb ingang+rest van het traject
Rocky1929
oke top, dan ga ik dat zo even doen
Rocky1929
Ik heb net ff gekeken en het blijkt dus dat de luchtbuis een verbuiging heeft zitten op de plek waar die aansluit op het filterhuis, zou dit het kunnen zijn?
Wat ik dan wel raar zou vinden is dat de vorige eigenaar hier mee rond gereden heeft
