aankicken en aanlopen
- Vervoersmiddel: derbi senda
Hallo allemaal.
Ik heb een misschien aparte vraag maar ik ga hem toch stellen.
Ik heb een 2011 derbi senda en heb het blok volledig laten reviseren.
Hij startte toen ik hem ophaalde gewoon in 1 kick. Loopt perfect en niks mis mee. Nu 2 dagen later wil die op koude motor slecht aankicken of gaat hij helemaal niet aan met kick. Ik kan hem wel aanrennen en als de motor wat warmer is kickt ie wel weer aan. Hoe kan dit? Had dit voor de revisie nooit. Heb al nieuwe bougie.
- Vervoersmiddel: Aprilia RS4
Re: aankicken en aanlopen
Is ie opnieuw afgesteld ?
Check je bougie es voor je start of ie nat is.
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Gebruik je de choke wel?
Revisie, reparatie en onderdelen: https://www.marktplaats.nl/u/erwin-van-putten/16770648/ viewtopic.php?f=14&t=26593
Hoe ik hem ook zet heeft geen invloeddonenzone1907 schreef: ↑di 09 aug 2022, 20:49 Misschien je luchtschroef ff afstellen om hem een wat rijker mengsel te geven met koud in de ochtend?
Misschien een paar maten grotere sproeier proberen.
- Vervoersmiddel: Derbi drd racing 2009
Reviseren zou hij naar mijn weten niet direct beter van moeten starten. Zoals ik het hoor is het waarschijnlijk afstelling maar ik zou gewoon eens een nieuwe bougie proberen. Zo’n ding kost niks en verhelpt soms gewoon het hele probleem.
Heb al nieuwe bougie starte altijd in 1 kick... lijkt mij dat afstelling klopt?
Na een blokrevisie is de kans groot dat je m opnieuw moet afstellen, zeker als er bijv een andere cilinder op gezet is. Als’ie nu alleen met starten problemen heeft en niet met half/vol gas, zou ik je luchtschroef afstelling wat aanpassen. Heb je al gecontroleerd hoeveel slagen de luchtschroef “uit”staat? De stand van deze heeft met name invloed op het starten van de motor. Standaard wordt de luchtschroef 1.5 ~ 1.75 slag uitgedraaid.
Daarnaast is het ook belangrijk dat je afstelling bij half/vol gas checkt, door de bougie kleur te controleren. Hiervoor zijn de hoofdsproeier en de hoogte van de gasnaald bepalend
Laatst gewijzigd door gpr050 op ma 15 aug 2022, 08:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Volledig opnieuw afstellen hoeft niet. Wat wel kan is dat je gewoon last hebt van het weer. Bij warm en koud weer zit een verschil in sproeier bezetting.
Ook kun je je membraan eens checken. Een versleten membraan geeft startproblemen, hoger gebruik enz.
