Delorto 21mm
Siebe555
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm50 x-treme
Delorto 21mm
Hallo, ik heb voor mn derbi tweedehands een dellorto 21mm carburateur gekocht, nu wou ik deze vervangen voor mn 17,5 mm maar nu merk ik dat op de 21 geen vacuumaansluiting zit, hoe kan ik dit aansluiten?
Mvg
Mvg
Re: Delorto 21mm
Als er geen aansluiting voor zit niet, dan zul je een handmatige benzinekraan moeten monteren.
Re: Delorto 21mm
Of als je heel handig bent en het juiste gereedschap hebt, zelf een vacuum aansluiting maken..
Siebe555
Re: Delorto 21mm
Heel handig ben ik niet dus dat zal geen optie zijn
weet iemand welke benzinekraan ik dan best koop en is dit makkelijk aan te sluiten?
Re: Delorto 21mm
Je kan ook een spuitstuk met vacuüm pakken. Maar stelt geen reet voor. Pak ff een een cola fles, en hang je slang van de benzine erin. Zuig ff aan de vacuüm slang, en huis je vinger er dan op, dan houd je het vacuum vast. Wacht tot de tank leeg is. Daarna leg je ff een doek op je blok en daar over een vuilnis zak, om je lak en blok te beschermen. Daarna als er weinig meer uit komt draai je de slangklem aan de onderkant van de tank los, en kan je hem er met een draaibeweging uit trekken. Als die eruit is kan je de neiwueberin douwen en vastdraaien met een slangklem. Voila.
Als je blok of lak al verneukt zijn kan je het er zo overheen laten lekken, maar dat is wel echt zonde. Ook van de vlekken op de stoep. Daarna kan je het zo je tank weer in mikken.
Re: Delorto 21mm
Och ja, zo'n spruitstuk was ik ff vergeten, goeie.
Re: Delorto 21mm
Ja, eigenlijk super onhandig hoor, met dat monteren ben je verder van huis
ook is een vaste kraan eigenlijk wel beter dan een vacuüm. Als je eraan gewent bent en hem open draait
Siebe555
Re: Delorto 21mm
Ooh top bedankt! Dat zal me wel lukken!
Re: Delorto 21mm
Alstu, succes
