Derbi start en rijdt goed, maar valt 'knallend' uit?
HenkieHans
dag heren, zoals de titel al zegt heb ik het volgende probleem: mijn derbi start prima, loopt prima, en rijdt ook prima. alleen als ik een stukje rijd (1 a 2 km) dan begint ie te haperen en stotteren en valt ie langzaam uit. starten lukt dan niet, de brommer hikt en soms komt er een knal uit de uitlaat, maar starten ho maar. na een paar min wachten start de brommer wel weer, maar valt dan na een paar 100 meter weer op dezelfde manier uit. iemand een idee wat dit is? carb is nagekeken, benzine toevoer is prima, nieuwe bougie ook al gestoken, en de kabels van de ontsteking die naar de cdi gaan heb ik ook al nagemeten: de rode geeft als weerstand rond de 110/120 Ohm aan en de groene 680, beide prima waarden dus. iemand een idee waardoor dit komt? het lijkt wel alsof het probleem ontstaat zodra het blok warm wordt, en na even afkoelen het gewoon weer (even) doet...
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Derbi start en rijdt goed, maar valt 'knallend' uit?
Heb je de cdi/bobine zelf ook al doorgemeten? Ik zou de ontsteking doormeten, ook van de andere onderdelen, nadat de motor uitgevallen is, dus als het probleem zich voordoet. En dan kijken wat de gemeten waarden zijn.
HenkieHans
Nee cdi nog niet gemeten, waar/hoe meet ik deze door en wat kan ik verwachten qua acceptabele waarden?
gpr050
Je meet de bobine door, weerstand moet 3000 of meer ohm zijn.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... 78#p357878
Meten op het moment dat d klacht zich voordoet.
HenkieHans
Thx man, ga t vanmiddag direct proberen👍🏼
