Hallo allemaal,
Ik heb een derbi uit 2019 en wil de originele uitlaat vervangen voor een leovince. Alleen je hebt bij de uitlaat een zogeheten uitsteeksel (piemel) en daaraan zit weer een stuk rubber slang dat weer door gaat naar ergens onder het stuur. Ook heb je een bout zitten wat je volgens mij kan uitdraaien aan het begin van de uitlaat. Zie fotos: https://postimg.cc/mzvynghwhttps://postimg.cc/w18nN9VD
Waar dient die bout voor op de 1ste fout waar een pijl bij staat en wat doet die rubberen slang aan die uitsteeksel en wat moet ik er mee doen als ik de leovince erop zet?
						Katalysator bij uitlaat?
				henkiespanken13454
 - Vervoersmiddel: Derbi Senda SM50
				Marijn_Vis
Re: Katalysator bij uitlaat?
dat is de katalysator slang ja, uitlaatstromen trekken via daar verse lucht de uitlaat in voor schonere uitstoot. met je leovince uitlaat kan de die slang er gewoon aftrekken, heeft verder geen nut.
				chilzzz
 - Vervoersmiddel: DERBI SENDA SM DRD X-TREME LIMITED EDITION 2019
dus als je een ontgrenste voorbocht wilt plaatsen kan je die rubberen ding gewoon ergens vastmaken en heb je die niet verder meer nodig
