Ontsteking steeds kapot??
HenkieHans
De titel zegt het eigenlijk al: ik heb continu dat m’n ontsteking stuk gaat, en heb in de afgelopen 2 maanden al! 3 gloednieuwe ontstekingen opgereden. Iemand een idee hoe dit komt? Was hiervoor nooit en is in de tussentijd niets aan gesleuteld wat het zou kunnen veroorzaken. Misschien ergens een defect in het elektrische circuit?
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Ontsteking steeds kapot??
Jeetje dat is wel veel, 3 nwe onstekingen!
Zo op afstand is het lastig om, zonder componenten door te kunnen meten, hier iets over te zeggen.
Ik zou Garfield een PB sturen met dit probleem, misschien dat hij je verder kan helpen.
We horen sowieso graag als je de oorzaak en oplossing gevonden hebt!
Wat is er exact kapot? Het klinkt haast als een user error.
Zijn er onderdelen beschadigd/versleten? En wat vervang je telkens? De stator+rotor? Of ook de cdi/bobine combo?
HenkieHans
Heb tot nu toe telkens alleen de stator+rotor vervangen, omdat dit het probleem gewoon verhielp. User error lijkt me daarnaast sterk, ik rij (op anderhalve maand na dan) al zo’n 3 jaar brommer en het is een probleem wat de afgelopen tijd pas speelt :?
Misschien ook de cdi/bobine maar eens doormeten dan?
Dat zou mijn suggestie wezen. Je cdi vervangen. Er kan eigenlijk weinig kapot gaan vanzelf in een ontsteking naar mijn idee. Enkel je cdi/bobine heb je nog en anders wordt het zoeken bij je carters en specificeren wat er kapot gaat in de ontsteking.
gpr050
Wat bedoel je precies met kapotte ontsteking, wat doet’ie nog wel en wat doet’ie niet meer?
Het gebeurd zelden dat een cdi problemen veroorzaakt.
De ontstekingspoel daarentegen is er wel gevoelig voor. Een ontwerp foutje in cdi programmering is hier de oorzaak van!
Heb je de spanningsregelaar, bobine, bougiedop + kabel en de ontsteking al doorgemeten? Wat zijn de waarden? Als die “goed” zijn kan je altijd een nwe cdi proberen.
Btw heeft jou Derbi een accu?
Omdat je het nu een aantal keer achter elkaar overkomt, zit het probleem wellicht in de bekabeling/aansluitingen/schakelaar en veroorzaakt dit dat de ontstekingunit kapot gaat. Kortsluiting of een defecte aansluiting kan overspanning tot gevolg hebben. Lopen de kabels vanaf de spoelen wel netjes achter je grondplaat door? Komen deze niet in kontakt met het vliegwiel?
Is jou Derbi, electrisch gezien, nog standaard of is er het nodige veranderd?
Zoals eerder al aangegeven is het lastig om vanaf afstand zonder zelf te kunnen meten aan te geven wat zo’n lastig electrisch probleem veroorzaakt. Vaak is er aan de kabelboom van de wat oudere Derbi’s veel geknutseld en niet altijd even professioneel…
HenkieHans
De kabelboom is nog standaard, de draden lopen goed achter de grond plaat (ben geen debiel hoor :D ) en alles zit in elkaar zoals het hoort. Het probleem was dat telkens de rode draad van de ontsteking (of vanaf de pickup dus) te lage waarden aangaf op het moment dat de brommer het niet meer deed. CDI, bougie kabel en dop heb ik doorgemeten en dat klopte allemaal ook qua waarden (5k Ohm op de dop etc dus dat zit wel snor). Heb nu de cdi vervangen want had er nog 1tje liggen van een andere rs en nu werkt het wel weer en kloppen de waarden, inclusief die van de rode ontstekingsdraad, allemaal ook weer. Hoe de cdi dit kan veroorzaken geen idee, maar het lijkt opgelost!
