derbi valt dood tijdens rijden
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing limited edition 2007
hi derbi leden,
ik heb vorige week een gpr 88cc blok opgehaald en nu heb ik die onder mijn brommer gezet, ik heb hem getest voor ik het blok gekocht had en hij reed als een monster.
echter nu ik het blok onder mijn brommer heb zitten loopt die voor geen meter meer, terwijl het enige wat ik verranderd heb is pakkingen tussen de spacer en het membraan gezet en niks verranderd aan de set up dus hij zal het gewoon moeten doen.
ik heb de mvt dd aangesloten op mijn kabelboom en deze vonkt goed maar in stationair en loopt dan ook hoog in touren maar tijdens het rijden wilt die niet hoger dan 6000 touren en als je vol gas geeft valt die dood, terwijl dat niks met de sproeier of de gasnaald te maken kan hebben omdat die niet verranderd zijn en het hiervoor wel deden.
iemand suggesties wat het zou kunnen zijn?
Re: derbi valt dood tijdens rijden
Hoe is ie getest, op een dyno oid ?
heb hem zelf getest door er op te rijden, toen omdat het blok goed was heb ik hem gekocht en nu ik hem onder mijn brommer heb gezet loopt die niet meer boven de 6000 touren en dan valt die dood, ik denk zelf dat het een ontstekings probleem is aangezien de bougie zwart en nat is en ik niks aan de set up heb gedaan, overigens ook niet aan de ontsteking dus eigenlijk kort samen gevat snap ik niet meer waar het probleem ligt.
-heb de carb gecheckt
-membraan gecheckt
-valse lucht gecheckt
-andere bougie gecheckt
en dit is het allemaal niet, heb jij toevallig nog suggesties?
-membraan gecheckt
- Vervoersmiddel: Derbi GPR-R50 Custom caferacer
Ander bougietje en misschien toch opnieuw afstellen, kan zijn dat het weer van invloed is op de afstelling
Of iets met de mvt ontsteking maar daar heb ik geen verstand van.
Is dat er 1 waar je t tijdstip van in kan stellen ?
ander bougietje heb ik geprobeerd en het weer kan het helaas niet zijn aangezien ik hem ook had test gereden in koud nat weer,
de mvt is een digitale binnen rotor ontsteking waar je het ontstekingstijd stip inderdaad van kan aanpassen echter is deze niet aangepast na dat ik het blok overgekocht had dus hij zal gewoon moeten lopen op deze voor ontsteking
ik heb de voor ontsteking gecontroleerd en deze netjes op 0,4 gezet maar helaas nog steeds het zelfde probleem
Heb je ook de cdi overgenomen of is dit degene die al op jou brommer zat?
heb de complete ontsteking inclusief cdi en bobine overgenomen bij het blok
Krijgt’ie op toeren wel voldoende benzine?
En anders is misschien de aansluiting van de mvt op jou kabelboom niet correct
Aansluiten van de mvt dd is goed, heb hem namenlijk op de zelfde manier geprobeerd op een ander blok van mij en toen liep die wel gewoon netjes dus daarmee is de ontsteking eigenlijk uitgesloten, benzine krijgt die zeker ook genoeg want de bougie is nat wanneer die uitvalt op wanneer die niet meer hoger in touren rond de 6000
Maar de afstelling zou het moeilijk kunnen zijn want heb niks er aan veranderd en hij reed met de zelfde carb eerder wel normaal, ook heb ik de sproeier gecheckt of deze verstopt was en dit was niet het geval
En uitlaat. Wat heb je er nu onder zitten?
Klinkt toch als een ontstekings probleem en heb je net pech dat’ie het nu niet meer naar behoren doet!
Heb je mss een andere liggen die je proberen kan?
Uitlaat is een voca cross 80/90, ik weet vrij zeker dat de ontsteking goed is,
Heb de zelfde ontsteking namenlijk getest op mijn andere blok toen die het niet op deze set up deed en toen werkte die naar behoren dus weer netjes terug gemonteerd op 0,4 mm voor ontsteking en alsnog het zelfde probleem, net ook een andere carb getest en dat is het ook niet, ik vermoed dat het een lekke krukas kering is aangezien die ook erg veel rookt en de bougie vet slaat.
Wat voor kleur heeft de rook?
Goed om onderdelen uit te wisselen en zo zaken uit te sluiten.
De rook is redelijk blauw, al is het niet heel raar dat die veel rookt als de motor koud is.
Hier is een filmpje van wat er gebeurd, na nader inzien is het rook toch redelijk wit
https://youtube.com/shorts/UUCtPzBrh-o?feature=share
Video staat op prive dus kan em niet bekijken.
Is aangepast nu
