Verlichting werkt niet
Jord klomp
Vervoersmiddel: Aprilia sx 50 2019
Ongelezen bericht door Jord klomp »
Ik heb een aprilia sx 50 2019, en na dat de brommer tijdje in de regen had gestaan viel de brommer uit onderweg. Nu bleek dat er een kabel bij de accu los zat dus dat is opgelost. Maar nu werkt mijn voor en achter licht niet de, remlichten en de rest allemaal wel. waar zou dit probleem kunnen zitten. Bij de spoel?
MerijnL
Vervoersmiddel: Derbi drd racing 2009
Re: Verlichting werkt niet
Ongelezen bericht door MerijnL »
kan van alles zijn. kortsluiting, kabelbreuk, je zekering, ect. het slimste is denk ik om alles even na te lopen, desnoods met een multimeter dan zou je er wel achter moeten komen.
Achterlicht zit op accu, koplamp komt van spoel dacht ik dus als ze allebei niet doen heb je of twee aparte problemen of eentje die allebei veroorzaakt..heb alleen zelf niet zo veel verstand van de elektra dus waar dat in kan zitten weet ik ook niet.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Als je accukabel los is geweest zou het probleem in de gelijkrichter kunnen zitten. Deze is eenvoudig te controleren, door met een multimeter de spanning (DC) te meten over de accupolen als je de motor 2500rpm laat draaien. Deze mag maximaal 14.5V zijn. Als je minder dan 12.5V meet levert of de gelijkrichter of de lichtspoel onvoldoende.
Voor- en achterlicht zitten meestal niet op de accu, remlicht en cockpit verlichting en de richtingaanwijzers wel.
Lichtspoel zelf is meestal niet het probleem. Maar is ook door te meten, er staat een how to “doormeten van de ontsteking” op dit forum.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... 78#p357878
Laatst gewijzigd door gpr050 op di 18 okt 2022, 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn achterlicht zit op accu, gaat ook niet harder branden als ik gas geef en gaat aan zodra ik contact aanzet.
Dacht dat dit iig bij de nieuwere modellen met led achterlicht altijd zo is.
gpr050
42 schreef: di 18 okt 2022, 11:02 Mijn achterlicht zit op accu, gaat ook niet harder branden als ik gas geef en gaat aan zodra ik contact aanzet.
Ok, die heb ik bij mij nog niet langs zien komen, maar dat zou goed kunnen hoor! Ze komen meestal met wat oudere Derbi’s bij mij…:-)
Als dat bij hem zo is, is er wellicht meer aan de hand.
Zou de verlichting op 1 zekering zitten ?
Dan zou die daar moeten kijken.
gpr050
Meestal zitten er niet veel zekeringen in het electrische systeem verwerkt. Vaak 1 hoofdzekering en misschien ergens nog eentje.. maar ze checken kan zeker geen kwaad.
