Ik heb een stroomkabel (geel) waar moet die aan
Daniberbi
Vervoersmiddel: Derbi drd racing 2005 limited edition
Ongelezen bericht door Daniberbi »
Afbeelding:blink: ik heb een stroomkabel van mij derbi drd racing limited edition 2005
Ik heb een gele stroomkabel die ik aanmoet sluiten komt vanuit mijn motorblok alleen weet niet waar die aangesloten moet worden heeft iemand een idee ( het is een gele kabel ) die kabel zorgt voor stroom als ik hem tegen frame aan doe dan geeft die fonkjes weet iemand waar ik hem op aan moet sluiten ??
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Ik heb een stroomkabel (geel) waar moet die aan
Deze gele draad komt dan vanaf de lichtspoel van je ontsteking. En levert AC. Deze draad splitst naar de spanningsregelaar en voorziet hij AC spanning aan je rijverlichting, dus koplamp an achterlicht (niet aan het remlicht en cockpit berlichting als je een accu hebt), en ook vaak aan de rpm teller, tenzij jij een inductie gestuurde toerenteller hebt.
Vaak wordt deze gele draad verbonden met een geel/rode
Daniberbi
Ik heb hem aangesloten op een geel rode maar heb nog geen stroom ?
gpr050
Ik kan jou afbeelding niet openen
Ook niet op je mobiel als je je vinger er op gedrukt houdt ?
Ik krijg dan verschillende opties om de foto te bekijken.
gpr050
Nee helaas, zowel mn iphone als ipad weigert deze afbeelding te openen.
Loopt er nog een andere gele draad?
Is je draadboom nog origineel?
Welke kleur draden heb je aan je spanningsregelaar zitten?
gpr050
Top, dank 42
Waar zitten die geel en geel/zwarte mee verbonden?
En waarmee zit die geel/rode verbonden?
Draadboom nog origineel?
Laatst gewijzigd door gpr050 op ma 07 nov 2022, 09:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Daniberbi
Ja kabelboom nog origineel die gele twee zitten aan een kabel boven in me cilinderkop die rode gaat naar me spannings regelaar alleen weet niet of alles daar goed aangesloten is
Daniberbi
Anders even contact op nemen net me insta bruggemandani
gpr050
Zoals gezegd, meestal voorziet de geel/rode draad de spanningsregelaar van spanning. Dus zit die verbonden met de lichtspoel van je ontsteking dmv de gele draad. Het kan zijn dat de spanningsregelaar of niet goed aangesloten zit of kapot is.
Je bent niet duidelijk over waarmee de 2 geel en geel/zwarte draden verbonden zijn. “Cilinderkop” is nou niet iets wat direct electrisch aangestuurd wordt
Daniberbi
Die geel/zwarte zitten aan een lose kabel twee stuks die gaan naar mij Dashboard. Ik heb bij mijn spanningsregrlaar 6 draden maar heb een 5 pins spanningsregelaar is dat een probleem? De gele zit nu aan de geel rode maar daarvan krijg ik nog geen stroom dus dat is wat verwarrend.
gpr050
Ja, dat begrijp ik. Dus zul je de geel/rode draad door moeten meten of die ergens onderbroken wordt.
Welke kleur draden heb je bij de spanningsregelaar?
Daniberbi
Nee die gaat meteen door naar de spanningens regelaar en heeft geen onderbrekinge… aan de spanningsregelaar zitten de kleuren groen/geel, geel , rood , rood/zwart en orangje en dan hangt rood/geel los nu atm.
gpr050
Als de geel/rode niet aangesloten is op de spanningsregelaar dan krijgt het het hele systeem, buiten de bobine en zaken die op de accu zitten, geen spanning, ook zal de accu niet opgeladen worden. De aansluit volgorde voor de spanningsregelaar: dat is gewoon een stekker die je in de spanningsregelaar klikt. Dit kan er maar op 1 manier op en daar kan dus niet veel fout lijkt me! En een van die draden in de stekker moet de geel/rode zijn.
Btw hoort er op jou Derbi niet een spanningsregelaar met 6 polen te zitten?
