blok revisie problemen
Thijmen0503
Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Ongelezen bericht door Thijmen0503 »
Hoi bij het monteren van een carter helft is een bout afgebroken, 1 van de 4 kan ik nu dus niet monteren. Het gaat om de bouten onder de ontsteking. Kan ik het gewoon met 3 bouten vast zetten? niet dat ik zometeen valse lucht hebt in mijn carter.
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Re: blok revisie problemen
Heb je een foto?
Als het kopje afgebroken is zou ik hem weer splitsen en er met de tang uit draaien.
Ik ben er geen fan van om met een bout minder te werken rond de krukas.
Of is het schroefdraad uit het blok? Dan alsnog demonteren en helicoil er in!
Thijmen0503
Erwin P schreef: wo 23 nov 2022, 11:31 Heb je een foto?
De bout is in het schroefdraad geknapt. steekt dus niet uit, weet ook niet of een uitboor/uittap setje veel helpt want de bout zat redelijk stevig vast.
Zero DS
Met losdraaien afgebroken?
Je kunt ook een 2e carter setje overwegen, kost de wereld niet.
Heb je eventueel een foto?
Ik heb met de meeste afgebroken bouten toch goede ervaringen bij het verwijderen en heb dat al op meerdere manieren gedaan.
Meestal gewoon met een boor en zogenaamde 'linkse tap'. Je boort dan een stukje in de bout met een boor die smaller is dan de afgebroken bout en dan draai je daar een tap in die links draait, zo krijg je meestal de bout er al draaeiende uit.
Nog een manier die ik al succesvol eens heb gebruikt is met een boor die net wat dunner is dan de draad in het blok de bout uit te boren. Dan kan je meestal het resterende stuk er uit prutsen. Maar dat vereist dan wel dat je echt recht kan boren én dat je door de hele bout door kan. Dat kan dus enkel als de bout korter is dan het gat waar die in zit en je dus onderin nog wat vrije ruimte hebt. Eventueel het stuk inspannen in een bankvijs of dergelijke om zeker haaks tov dat stuk te kunnen boren.
Spray dan ook wat 'freezer' spray op het stukje bout. Dat doet die meestal 'schrikken' waardoor die sneller los kan komen.
En anders zoals Erwin P. voorstelt, gewoon een extra carter setje aanschaffen.
