Afstellen
Derbi3301
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing
Afstellen
Rare vraag ik heb net een nieuwe uitlaat gestoken scr corse 50/70cc onderlangs alles goed maar ik krijg hem maar niet afgesteld hij blijft precies verzuipen maar ik snap niet waarom dus heb ik het aan men broer gevraagd en hij denkt dat het komt omdat hij niet genoeg lucht pakt dus ik heb de lucht filter erafgehaald en even een testrit gedaan en hij liep goed kan ik dit gewoon oplossen door een goede luchtfilter/sportkelk te steken?
Re: Afstellen
wat heb je gedaan qua afstellen, verschillende sproeiers geprobeerd ?
Derbi3301
Re: Afstellen
Ja ik ben omhoog gegaan in sproeiers en heb hem naar een garage gebracht en zij zeiden dat hij ontstekings missers had maar wanneer ik de originele uitlaat er erop zette reed hij gewoon ok
Re: Afstellen
Als je nu te weinig lucht hebt dan zou je juist een kleinere sproeier moeten..maar das dan weer niet erg logisch als je nu een snellere uitlaat erop hebt.
Welke sproeier zit er nu in ?
Re: Afstellen
Is de uitlaat wel ontgrensd ?
Derbi3301
Re: Afstellen
Er zit geen enkele prop in de uitlaat en ik weet niet exact welke sproeier maar ik heb ook de lucht begrenzing uit mijn carburateur gehaald dat koperen plaatje het is een 17,5 dellorto ik zal morgen namiddag eens checken welke sproeier
Derbi3301
Re: Afstellen
Ik heb ook een onbegrensde cdi steken maar dat verandert niet erg veel
Re: Afstellen
Ontgrensde cdi heeft alleen veel zin bij modellen na 2018 en ik vermoed dat de jouwe ouder is.
De sproeier zit meestal ergens tussen de 90 en 100, je hebt een 50cc cilinder ?
Heb je een linkje van die cdi ?
Derbi3301
Re: Afstellen
Ja ik heb een 50cc cilinder mijn brommer is van 2004 heb net een nieuwe bougie gestoken en dit is mijn cdi
https://www.ezrider.nl/product/cdi-met- ... g3EALw_wcB
Derbi3301
Re: Afstellen
Ik denk dat mijn originele sproeier een 52 ofzo was zn het sproeiersetje dat ik heb gekocht was 50-72 dus ik denk dat er een 60 ofzo inzit
Re: Afstellen
Das veel te klein voor een onbegrensde setup, zelfs met ori uitlaat.
Als ie dan al verzuipt dan is je luchtfilter idd heel hard aan vervanging toe, die moet bijna helemaal dichtzitten dan.
Zoals gezegd zul je eerder tussen de 90 en 100 uitkomen met sproeier.
Re: Afstellen
Je zou ook de bougiekleur eens moeten controleren.
Derbi3301
Re: Afstellen
Ik meng zelf dus normaal zou het daar niet aan kunnen liggen maar zal het eens nakijken
Re: Afstellen
Je bougiekleur zegt iets over je afstelling, als die wit is of heel licht dan is je brandstofmengsel te arm, koffiebruin of iets donkerder is prima, zwart is te rijk in principe.
Heeft verder niet veel met mengsmering te maken of je moet erg rijk mengen, doe je 1:50 ?
Derbi3301
Re: Afstellen
Ja ongeveer
Derbi3301
Re: Afstellen
Bougie ziet er goed uit koffie bruine kleur en sproeier 60 steekt erin hij trekt deftig op maar verzuipt in 3 e dus ik heb een nieuwe luchtfilter besteld en ik ga dan ook een nieuwe sproeierset bestellen zoals je zei
Re: Afstellen
Succes, hopelijk lost dat t probleem op.
Laat nog ff weten hoe het afgelopen is als je wilt
