Als eerder aangegeven ben ik druk met ons 2e hands (nou ja, is al 9e hands) brommertje (Derbi DRD Evo Limited Edition 2009).
Heb de remklauwen inmiddels gereviseerd (wel binnenkort nogmaals opnieuw doen met nieuwe o-ringen), maar toen ik het goed wilde testen startte de brommer niet meer.
Heeft maar twee weekjes stil gestaan en in die tijd naast een keer de bougie controleren en 2-takt olie bijgevuld, niets aangeraakt wat met het blok te maken heeft.
Wel voor die tijd heb ik even gespeeld met de carb afstellen, omdat hij wat hoog stationair liep. Hij heeft daarna nog gelopen.
Inmiddels aantal zaken gecontroleerd.
- Bougie vonkt (wel voor de zekerheid een nieuwe gehaald).
- Compressie lijkt in orde, maar niet veel ervaring mee, dus durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen.
- Benzine toevoer:
Hier ben ik nu met name mee bezig.
Bougie is zwart en nat, benzine in luchtslang tussen carb en luchtfilter.
Dus zeer wrs zit het probleem in de benzine toevoer/samenstelling.
Bij het verwijderen van de carb ongeveer een litertje of 4 benzine verloren via de benzinekraan (gelukkig het meeste kunnen opvangen).
Ik heb blijkbaar een benzinekraan inclusief vacuüm, maar die blijkt niet zo goed te werken
Deze zal ik wrs moeten vervangen voor een nieuwe met of zonder vacuüm.
Maar dit zou het probleem van niet starten, als het goed is, niet moeten veroorzaken.
Dus verder met de carb. Wat blijkt nu dat deze carb helemaal geen vacuüm aansluiting geeft! (volgens k-parts.nl) Wel was het vacuüm slangetje van de benzinekraan aangesloten op een nippel op de carb..... (Nog geen idee waar dat nippeltje voor is, maar dat zoek ik nog op).
Maar waar ik nu een vraag over heb, is dat er een 21mm carb (PBHG 21 BS) op zit, terwijl ik een 50cc cilinder heb.
Als ik het eea zo lees, is dat niet de meeste ideale setup.
Mijn vraag is dan ook, moet ik tijd steken in het schoon maken van de carb en de sproeiers (262AU, 60, 48), checken van de onderdelen, en proberen goed af te stellen, of is het beter om een andere carb eronder te zetten?
Het liefst zou ik hem asap gemaakt willen hebben voor zo min mogelijk kosten
Hoop dat iemand mij een beetje op weg kan helpen.
