Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een derbi gpr50 malossi uitvoering gekocht.
Daar bleek heel veel mee mis te zijn helaas.
Bijna alles is nu nagekeken en problemen verholpen.
Alleen als ik nu de brommer start en de touren met de statiornair schroef tussen 2 en 3 zet en dan gas geef en los laat kan hij uitvallen.
Ook als ik de brommer aan heb en hem in de 1 zet en een keer gas geef en loslaat valt hij weer uit.
Dus elke keer als ik stil moet staan na dat ik gas heb gegeven valt de brommer uit.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ik ben een beetje ten einde raad op dit moment?
Ook is de brommer met de hogedruk afgespoten en zegt diegene die het gedaan heeft dat het kan zijn dat er water in de tank zit of vocht waardoor hij niet goed loopt.
En een andere optie is het veertje dat te ver is ingeduwd die moet weer uitgetrokken worden zodat de stationair schroef op zijn plaats blijft zitten en niet los trilt.
Wat denken jullie?
Groetjes Charèl
Derbi GPR blijft niet stationair lopen na gas geven
Charèl Jansen
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr 50 Malossi 2007
Re: Derbi GPR blijft niet stationair lopen na gas geven
Ondertussen al wat verder ?
Was het vocht ?
Was het vocht ?
