Nieuwe ontsteking nodig?
YouriEvo
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD Evo Limited Edition 2009
Geachte leden,
De brommer van mijn dochter sloeg van de week af en is niet meer aan te krijgen.
Na wat checks blijkt de bougie niet meer te vonken.
Nieuwe bougie biedt geen soelaas.
Vandaag op basis van de how to op dit forum eea zaken doorgemeten met een multimeter.
Heb totaal geen verstand van stroom, dus geef hier even wat waardes door en hopelijk kunnen jullie mij voorzien van wat adviezen.
1.rood (=pick-up)-> massa: 114 ohm
2.wit-> = massa: 0 Ohm
3.groen-> massa: 549 Ohm (dat is een stuk minder dan de 650 die in de howto staat)
Spanningsregelaar: niet kunnen testen aangezien hij niet loopt.
Bobine: 5,18k Ohm (hoger dan de 3k, maar hoger zou mogen)
Bougiekabel: 5,05k Ohm
Zou dit inhouden dat ik de ontsteking zou moeten vervangen?
Of kan ik nog wat andere zaken testen?
Re: Nieuwe ontsteking nodig?
Ging’ie tijdens het rijden uit? Of wil’ie gewoon niet meer starten? Regende het?
Op basis van bovenstaande gemeten waarden, zou ik niet direct een andere ontsteking kopen. Je kunt nog meten hoeveel Volt AC de groene draad levert op het moment dat je m start/aanloopt. Dat je de spanningsregelaar niet meten kan is niet zo relevant, die heb je niet nodig om de motor te laten lopen.
Daarnaast zou ik indien mogelijk eerst andere oorzaken uitsluiten. Dus vaststellen dat het contactslot (bij kortsluiting van de groene draad zal de bougie niet vonken), en de killswitch goed werken (staat de kill-switch wel in de “run” stand?) en geen draad breuk/slechte contacten hebben. Heeft de Derbi een beveiligde zijstandaard? dan ook die schakelaar op werking controleren.
Indien mogelijk een andere cdi/bobine proberen. Is er niet iemand waarvan je even de cdi kan lenen?
YouriEvo
Hij ging tijdens het rijden uit en daarna niet meer aan te krijgen.
Groene draad heb ik nog niet getest. Zal kijken of dat lukt.
Kill switch en cdi zit er niet op (Derbi Senda DRD EVO Limited Edition 2009).
Ik vermoed dat er een gecombineerde cdi/bobine opzit. De bougie moet op tijd vonken, dat doet de cdi. Vroeger werd dat mbv contactpuntjes geregeld, maar die zitten er tegenwoordig niet meer op, ook op die senda van jou niet.
YouriEvo
Het blijkt idd een gecombineerde bobine/cdi te zijn. Weer wat geleerd
YouriEvo
Na 2 dagen klooien met meten en draden bekijken de moed opgegeven. Besloten om hem naar een brommerzaak te brengen. Kreeg maar geen vonk.
Brommer neergezet en vandaag rollen naar de zaak. Dacht laten we voor de grap toch nog even proberen of hij wil starten en ja hoor hij start…
Snap er helemaal niets van, maar thuis gekomen toch nogmaals kijken of hij vonkt. Nee, maar lopen doet hij wel, dus ik moet de vonk blijkbaar gewoon niet zien.
In de avond nogmaals gedaan en ja hoor een vonkje…….
Heb toch eerder wel eens op vonken getest overdag en toen zeker gezien.
Ach, hij doet het who cares…. (Vorige bougie ook getest, maar die doet het echt niet).
Dus uiteindelijk was het gewoon de bougie die het had begeven.
Meteen nog even een vraagje over het type bougie. Wat zit er nu standaard op een derbi als hij ori is?
Had er een BR9ES inzitten, maar bij de beommerzaak gaven ze aan dat voor een niet opgevoerde Senda een BR8ES meer dan voldoende is.
Maar als ik nu de elektrode bekijk dan is ie nu wittig, terwijl de BR9ES koffiebruin was.
Moet ik hem gewoon rijker gaan afstellen of beter om er een BR9ES in te doen?
Jeep Cherokee XJ 4.0 3”
Jeep Cherokee xj 4.0 3,5”
Mooi dat hij het weer doet( soms geen vragen stellen en gewoon blij zijn dat hij het doet haha), origineel is zelfs hittegraad 7 dacht ik. Voor een normale opgevoerde setup is 8 al goed hoor, ik zou hem sws anders afstellen als hij wittig is.
Zo zie je maar! Niet meteen een andere ontsteking kopen! Je moet de bougie wel goed “aarden” als je checkt of’ie vonkt. BR8ES is idd prima voor jou setup. Als je m te wit vindt kan je een iets grotere sproeier proberen.
YouriEvo
Idd. Daarom is dit forum ook zo top! Eerst vragen/uitzoeken voordat je jezelf op kosten jaagt.
Het “aarden” had ik denk ik wel op orde alleen zag ik de vonk denk ik niet.
Ik laat de BR8ES er lekker inzitten. Moest toch nog verder met afstellen.
Dat dus, en de rekening voor onze diensten komt pas later dus je kunt nog ff sparen
