Derbi Senda DRD loopt niet goed, van alles vervangen zonder resultaat
paul8598
- Vervoersmiddel: Derbi Senda
Hoi,
Deze derbi hebben we een poosje geleden gekocht.
De vorige eigenaar kreeg hem niet gerepareerd en had zijn auto rijbewijs gehaald.
Wij dachten dat doen we wel even.
Eerst veel werk gehad aan ondeskundig gesleutel.
Diverse bouten dol gedraaid, kabelboom een rommel enzovoorts.
Alles is netjes gemaakt en is nu een goede basis, maar probleem is nog exact hetzelfde.
Probleem:
- Hij start in 1 keer en loopt netjes stationair.
- Hij heeft heel weinig vermogen en komt niet op normale manier op toeren.
- op hoge toeren pendelt hij, even 0,3 sec hoge toeren, circa 0,3sec doet hij niks, dan weer 0,3 sec hoge toeren, dan 0,3 sec niks etc etc
Wat is er allemaal aan gedaan:
- Krukaskeerring koppelingszijde vervangen.
- Ontsteking vervangen
- Bobine vervangen
- Bougie en bougiedop en kabel vervangen
- Cilinder eraf gehad.
- carburateur eraf gehad en doorgeblazen en vlotter gecontroleerd.
- Membraan vervangen.
Wat is de setup:
- Dellorto 17.5mm carburateur met 102 hoofdsproeier, 34 stationair sproeier, 50 choke sproeier
- Cilinder: 50cc Carenzi (blauw)
- Bocht en dember van Yasuni
Wat kan de oorzaak zijn???
Probleem:
- Bobine vervangen
Wat is de setup:
Re: Derbi Senda DRD loopt niet goed, van alles vervangen zonder resultaat
Al verschillende sproeiers geprobeerd ?
Op hoeveel slagen uit staat de luchtstelschroef ?
Welk type Yasuni ?
Welk type Yasuni ?
paul8598
Al verschillende sproeiers geprobeerd ? >> Nee maar zou 102 niet goed moeten zijn grofweg? probleem wat er nu is is niet bepaald "finetunen".
Op hoeveel slagen uit staat de luchtstelschroef ? >> van alles geprobeerd, staat nu 1,5 x 360graden terug.
Welk type Yasuni ? >> Yasuni Racing
Valt hij echt uit gedurende die 0,3 seconden ?
paul8598
Ja zo zie ik het wel. Ik heb een filmpje met geluid, zie onderstaande link.
Buiten dat pendelen heeft hij bij geen enkel toerental kracht.
https://drive.google.com/file/d/1CcB3wo ... share_link
Seat Leon 1.8 topsport
Heb dit zelf als ik hem rev voor 0.2 seconden en dan schiet hij weer normaal hoger in toeren. Klinkt bij jou alleen bijna als een rev limiter. Alsof iemand een begrenzer in je kabelboom heeft verstopt. Je kan om te checken een andere sproeier proberen, ik zou iets kleiner gaan, 95 ofz
paul8598
Andere sproeier geprobeerd vandaag. Er zat een 102 in, verandert naar 90. Geen verschil.
Wat kan het nog zijn ???
paul8598
Kan het niet aan de Carenzi (blauwe) cilinder liggen?
Ik lees geen goede berichten over Carenzi.
Iemand soortgelijke ervaringen met Carenzi?
Op zich was er niet echt iets te zien aan de cilinder en zuiger. Niets opvallend in ieder geval.
Rare vraag, kan je je kabelboom niet even afsluiten? Je heb de kabels naar je kabelboom toch niet nodig. Alleen die voor de ontsteking. En kijken of daar geknutseld is met een begrenzer. Of dat de cdi/bobine unit vervangen lijkt
RiccoBeekman
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme 2003
Kijk als je spie nog in takt is.
