Derbi valt weg met vol gas net onder de powerband
MathieuVeldhuis
Vervoersmiddel: Derbi drd
Ongelezen bericht door MathieuVeldhuis »
Hallo, ik heb een derbi drd met een
88cc stage 6
hpc 45mm kruk
polini 28mm pwk carb
malossi powerfilter
en 90-100 voca big bore uitlaat
nu heb ik dat als ik net onder de powerband vol gas geef dat ie steeds wegvalt en een soort bwop bwop bwop geluid maakt wanneer de kracht steeds wegvalt en terug komt.
ik dacht zelf dat de sproeier te klein was maar ben van sproeier 132 naar 200 gegaan zonder verschil(had de brommer net gekocht en niet zelf een veel te kleine sproeier er in gezet), alleen vanaf sproeier 185 begint ie op lage toeren te stotteren
alleen het probleem is er nogsteeds.
Het is wel minder geworden en nu alleen nog in hoge versnellingen.
Als ik een klein beetje gas terug geeft schiet ie wel ineens vooruit.
Weten jullie wat ik kan proberen?
Seat Leon 1.8 topsport
Re: Derbi valt weg met vol gas net onder de powerband
Hoofdsproeier is vooral de afstelling van volgas, heeft ook zeker invloed op alles daar beneden maar je stelt de hoofdsrpoeier af op volgas (aan de hand van de bougiekleur). Als ik het goed zeg is de stationair sproeier/luchtschroef voor het 1e kwart van je gas, van 1/4 tot 3/4 je gasnaald en het laatste kwart je hoofdsrpoeier (in brede mate dan). Stap 1 is dus de juiste hoofdsproeier vinden. Met een nieuwe bougie is dit trouwens het makkelijkst.
Dus een stukje volgas rijden (hoeft niet in z'n 6). Motor uit zetten en laten uitrollen en je bougie bekijken.
MathieuVeldhuis
het gebeurt dus juist bij vol gas daarom dat ik dacht aan de hoofdsproeier, alles onder vol gas rijd ie wel goed
Lhamirion
Ongelezen bericht door Lhamirion »
het is heel simpel.
halfgas= gasnaald
volgas=sproeier
als je brommer bwoap doet krijgt hij of te weinig benzine of teveel lucht.
oplossing: luchtschroef meer dicht draaien of grotere sproeier pakken
als je brommer stottert trrr dan krijgt hij teveel benzine of te weinig lucht
oplossing: luchtschroef meer openen of kleinere sproeier pakken
Begin eerst naar je bougie te kijken donkere/zwarte kleur te grote sproeier wit/lichte kleur te kleine spoeier
je doel is om je bougie koffie met melk bruin te krijgen
Lhamirion
hoeveel slagen heb je je luchtscroef uitgedraaid?
MathieuVeldhuis
1,5 slag
MathieuVeldhuis
t probleem is dus vooral dat ie stottert en bwaop doet, dus omhoog en omlaag is beide geen optie, zou ontstekingstijd er mee te maken kunnen hebben?
MaxLimited07
Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing limited edition 2007
Ongelezen bericht door MaxLimited07 »
Is dit al opgelost? Zo ja hoe
