derbi komt niet goed in hoge toeren
coen.derbi
Vervoersmiddel: derbi senda sm x-treme 2005 parmakit 95cc!
derbi drd 03 sm malossi 80!
Bericht door coen.derbi »
hallo,
ik heb een derbi die maar niet boven +- de 10000 toeren wil komen. ook korter vertanden wil die niet boven de 10000 toeren.
het gaat om een derbi ot blok.
airsal 50cc met 1 zuigerveer
scr corse handmade 50/70 onderlangs
dellorto 19mm carburateur
ot stator met een gpr vliegwiel
tpr bobine/cdi ontgrensd derbi/am6 (zat er bij)
malossi vl6 membraan
br9es bougie
iemand enig idee wat hier het probleem is? met deze uitlaat zou de powerband stukken hoger moeten gaan lijkt me?
12/52 vertand met topsnelheid van 80kmu op dit moment. tips zijn altijd welkom!
Re: derbi komt niet goed in hoge toeren
Bericht door 42 »
Carb goed afgesteld ?
coen.derbi
42 schreef: ma 15 mei 2023, 17:41 Carb goed afgesteld ?
hij rijd mooi, stottert niet of iets dergelijks. denk eigenlijk dat mijn carb afstelling wel goed zit.
op dit moment zit er sproeier 96 in.
ik heb net nog n oude cdi/bobine combinatie origineel gevonden. daaarmee n testrondje gemaakt maar nu loopt die wel erg beroerd. vermoed dat die nu te rijk loopt. zal na het eten of morgen nog even testen wat die doet met kleinere sproeier nu. maar zou het tpr bobine/cdi combinatie het probleem kunnen zijn?
Bericht door 42 »
Daar heb ik geen kennis van, misschien een ander.
Maar als ik t goed begrijp heb je nog niet verschillende sproeiers geprobeerd ?
Hoe is je bougiekleur na volgas ?
coen.derbi
42 schreef: ma 15 mei 2023, 21:17 Daar heb ik geen kennis van, misschien een ander.
ik heb hem nu getest met originele bobine/cdi en nogsteeds kom ik niet boven de 10000 toeren uit helaas. heb hem niet 100% afgesteld maar wel redelijk goed al. je voelt duidelijk dat die oppeens stopt met accelereren. ik verdenk nu mijn stator dat die misschien het probleem is.
MaxLimited07
Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing limited edition 2007
Bericht door MaxLimited07 »
ik heb het zelfde gehad met een 19mm op mijn airsal 50, toen ik een orginele dellorto 17,5mm deed reed die wel goed. Zou dat is proberen
coen.derbi
MaxLimited07 schreef: wo 17 mei 2023, 10:46 ik heb het zelfde gehad met een 19mm op mijn airsal 50, toen ik een orginele dellorto 17,5mm deed reed die wel goed. Zou dat is proberen
hoi max, ik heb helaas geen 17,5 mm carb liggen. ik ga is kijken of ik die ergens kan lenen. ookal vermoed ik dat het dan aan de afstelling zou moeten liggen. kan het ook zo zijn dat de pickup van de stator slecht word?
