Goedendag,
Ik zit al een tijdje met een probleem met mijn teller.
Alleen de 4 lampjes aan de zijkant werken hier namelijk van en het display deed het in het begin nog een beetje maar nu alleen af en toe het rode licht. Ik heb er een werkende opgezet van een vriend van me maar die deed precies hetzelfde, en in de kabelboom zit zover ik zit geen kortsluiting of breuk.
Wat kan dan het probleem zijn?
Alvast bedankt
Derbi km-teller display werkt niet, ook niet met werkende
Jensvhoeve
- Vervoersmiddel: Derbi senda
Re: Derbi km-teller display werkt niet, ook niet met werkende
Waarschijnlijk zit er dan toch iets niet helemaal goed in je bekabeling. Misschien kan je ergens opzoeken hoeveel volt er per draad op zou moeten staan in die stekker? Al even goed je bekabeling bekijken of er geen kabels langs je frame schuren.
Maar kan het eventueel aan de accu liggen of aan cdi, spanningsregelaar of wat dan ook? En waar is de grootste kans dat er iets mis is met mn kabelboom?
Jensvhoeve
Accu kan je even nakijken met een volt meter, cdi heeft vgm niet veel te maken met je teller en spanningsregelaar zou ik niet precies weten maat verwacht het ook niet. Ik zou even goed kijken bij je balhoofd of daar geen open draad tegen aan zit, heb ik ook gehad.
janssens83
- Vervoersmiddel: Derbi Senda sm xtreme 2015
Heb je dit kunnen oplossen?
Ik zit met exact hetzelfde probleem.
Groeten
Groeten
Persijn
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing 2009
Goedendag,
Ik namelijk ook hetzelfde probleem. De lampjes aan de zijkant van de display werken wel, maar het scherm licht helemaal niet op (zelfs geen rode gloed). Zou het kunnen dat het scherm gewoon niet meer werkt en ik een nieuwe display moet kopen? (Ik hoop in ieder geval van niet, het is namelijk best prijzig)
Mvg Persijn
Mvg Persijn
Je zou de topic starter een pb kunnen sturen dan krijgt hij als het goed is een melding daarvan in zn mail.
