Beste,
Sinds een tijdje heb ik geen of amper nog druk op mijn Voorrem. Soms als ik hem indruk heeft die even druk en als je hem dat iets verder doodknijpt verdwijnt opeens alle druk. Heb al een nieuw dekseltje en rubbertje voor het reservoir dus dit is nog goed. Ook heb ik even snel gekeken naar mn remklauw en deze ziet er ook nog goed uit. Heb al een uur proberen te ontluchten maar 9 van de 10 keer komt er geen olie uit omdat er gewoonweg 0 druk opbouwt. Als het dekseltje open staat en je knijpt in de rem dan komt er een pisstraaltje met olie uit. Weet iemand hoe dit op te lossen is of moet de rempomp gereviseerd worden? Gaat over een AJP rempomp van een Derbi drd racing uit 2007.
Alvast bedankt, Jens
						Geen druk op voorrem
				Jensvhoeve
 - Vervoersmiddel: Derbi senda
Seat Leon 1.8 topsport
Re: Geen druk op voorrem
Dat pisstraaltje kom doordat hij een klein beetje druk opbouwt in de rempomp, wat meestal een verstopping betekent (als er gewoon druk op staat doet hij dit ook). Dus je zal waarschijnlijk een nieuwe rempomp/reviesie moeten doen. Heb je het ontluchten verder wel goed gedaan? Kan namelijk soms best lang duren voordat er olie uitkomt.
				Mortens
Je kunt misschien eerst even gewoon wat remvloeistof er doorheen spoelen door te pompen met de banjobout verder open of gewoon niet erin te doen. Zodat de meeste lucht eruit is, en dan het normale, pompen, rem inhouden, lucht eruit en herhalen.
				Mortens
Misschien dat je hier iets aan hebt https://youtu.be/iROGjRns52M
				Jensvhoeve
Heb hem best lang geprobeerd te ontluchten etc maat er gebeurt nog steeds niks. Weet iemand toevallig welke maat pomp erin zit? Het is een Derbi senda sm 50 drd racing uit 2007. Op het pompje staat het nummer 7032155 en onderop het pompje staan de nummers 50 en 06 in een rondje. Heb even snel gekeken en er zijn pompjes met maat 9.5 11 en 12 mm.
				Mortens
Probeer eens de remleiding los te draaien bij de remklauw, en dan vervolgens remvloeistof in je reservoir doen. Pompen pompen pompen tot je een mooie straal remvloeistof hebt uit je leiding. Wel je reservoir bij blijven vullen . Handigst is om tijdens dit je remleiding in een glazen potje te houden ofzo. Remvloeistof bijt nogal in je lak. Als je eenmaal een goeie straal hebt, de leiding er dan weer op zetten en ontluchten via de normale manier (aantal keer pompen, rem inhouden, banjobout open, banjobout dicht).
