Vastloper?
RemcoVDB
Vervoersmiddel: Derbi senda sm drd 2012
Vastloper?
Bericht door RemcoVDB »
Beste forumleden,
Dit is mijn setup;
Derbi senda xtreme 2008, Airsal 72 cc aluminium, doppler endurance, std dellorto 17.5 mm. Stage 6 streetrace 50/70/80. Twv 14/52
Mijn blok is recentelijk gereviseerd met een nieuwe krukas, alle lagers (ook baklagers) pakkingen etc. Met een leuke cilinder. Heb deze setup zo’n 80km ingereden. Was vandaag een stukje aan het rijden en trok hem even een keer door. Toen hij toeren begon op te bouwen ging ik dus steeds harder en opeens schoot hij zo’n 1000 toeren omhoog. Zat al op een redelijk hoog toerental (heb geen teller dus weet niet hoeveel precies) dus ik schrok me rot en liet het gas los. Daarna merkte ik niks geks. Is dit een kleine vastloper? Temp was 65 graden op mijn koso meter. Of is dit iets anders?
Gr
Remco
Jeep Cherokee XJ 4.0 3”
Jeep Cherokee xj 4.0 3,5”
Re: Vastloper?
Bericht door Skakelbr »
Zal geen vast loper zijn , dan zakt hij meestal in toeren (meestal heb je dan überhaupt geen toeren meer en zit hij vast in je cilinder). Klinkt meer als je koppelingsplaten die langs elkaar schieten.
RemcoVDB
Re: Vastloper?
Heb een paar uur daarvoor mijn koppelingskabel iets strakker moeten zetten, toen slipte mijn koppeling even en toen weer wat losser gezet. Toen reed ie zo’n 12km zonder slippende koppeling.. hoe kan het dan dat ie dat nu opeens wel deed?
Re: Vastloper?
Bericht door 42 »
Zijn het nieuwe platen ?
Welke blokolie gebruik je, voor natte koppelingsplaten ?
RemcoVDB
Re: Vastloper?
Dmp koppelingsplaten met malossi veertjes, zit putoline gp10 in
RemcoVDB
Re: Vastloper?
Zijn nieuwe plaatjes idd
Re: Vastloper?
Zou goed moeten zijn, platen wel goed gemonteerd?
RemcoVDB
Re: Vastloper?
Is al opgelost, de kabel zat niet goed in de koppelingsarm in het blok.. daardoor zat de kabel veelste strak en slipte hij. Bedankt!
Re: Vastloper?
Bericht door 42 »
Mooi :)
