Als ik met mijn brommer in eerste versnelling of in neutraal achteruit ga (om ff om te draaien bijv.) slaat ie op hol.
Heb paar maanden geleden carburateur schoongemaakt, zou voor de rest niet weten waar het aan zou kunnen liggen, misschien koppeling?
Ook heb ik, sinds het schoonmaken van carburateur het probleem dat de brommer met een koud blok niet stationair draait, en als ik dan gas geef blijft ie een tijdje (ongv. 20sec) vrij hogen toeren draaien, zonder dat ik zelf aan het gas zit.
Ligt dit geheel aan de afstelling van de carburateur?
Problemen op hol slaan - afstelling
Re: Problemen op hol slaan - afstelling
Is het op hol slaan alleen als je aan je stuur draait ?
Dan zit de gaskabel niet helemaal lekker, ik heb dat ook als ik mn stuur helemaal naar rechts doe dan komt er spanning op de kabel blijkbaar en geef ik gas ahw.
Niet starten met koud blok zou afstelling kunnen zijn maar vreemd dat dat nu opeens is dan.
Helpt de choke ?
Wat is de bougiekleur bij top toeren ?
Op hoeveel slagen uit staat de luchtstelschroef ?
Helpt de choke ?
Seat Leon 1.8 topsport
Zo in toeren blijven hangen is een teken van te veel lucht, kan je makkelijk testen door heel kort de choke een beetje aan te zetten. Als het goed is zakt hij dan meteen weer terug. Maar ik zou eerst zoals 42 zegt je gaskabel controleren. Als dit gewoon goed zit eerst op valse lucht checken. En vervolgens goed afstellen.
20210650
- Vervoersmiddel: Derbi DRD SM 50 X-Treme LTD 2019
Ik weet nu vrijwel zeker dat het de afstelling is, waarvoor dank
De choke helpt om te starten indd
Ik ga van de week kijken naar de valse lucht, weet nu ook vrijwel zeker dat het de luchtstelschroef is omdat ik daar een beetje mee geklooid had.
bedankt !
bedankt !
