Beste derbi gekken,
Ik kamp met een probleem
Ik ben een derbi drd aan het opbouwen welke ik opgeknapt heb. Maar nu wilt hij niet starten.
De brommer heeft een vonk(nieuwe bougie en nieuwe stator)
Krijgt benzine(schone tank, verse benzine)
Kan het zijn dat ik de ontsteking verkeerd gemonteerd heb waardoor die niet start?
Ik hoor het graag.
Groetjes
Derbi start niet
Re: Derbi start niet
Het blok heeft voldoende benzine (damp), compressie en een vonk nodig om te kunnen starten.
Als de bougie nat wordt als je m probeert te starten krijgt’ie in elk geval brandstof. Als dat niet het geval is kun je proberen om een beetje remmenreiniger in de carburateur te spuiten, en kijken of’ie dan wel aan wil slaan.
Of het blok voldoende compressie heeft is wat lastiger vast te stellen, maar je voelt of’ie compressie heeft als je m aan kickt, probeert aan te duwen, of het vliegwiel met de hand draait, in alle gevallen moet dat voldoende weerstand opleveren.
Als laatste de vonk. Deze moet wel op tijd komen. Daarvoor moet zowel de grondplaat van je (std) ontsteking als het vliegwiel “op tijd” staan. De grondplaat heeft een merkteken. Dit moet tegenover het merkteken in het carter staan. Het vliegwiel staat op tijd al je een spietje in de krukassleuf gedaan hebt en daar het vliegwiel overheen schuift.
Daarnaast kan het zo zijn dat de bougie wel vonkt als je m eruit gedraaid hebt maar dat’ie er moeite mee heeft als hij weer in de cilinder zit.
bobbie
- Vervoersmiddel: derbi senda sm extrem 2005 & yamaha jog r
Probleem gevonden, ik was een massa kabel vergeten.
Topic kan dicht. Thanks
Mooi dat je het probleem gevonden hebt, en fijn dat je dat even laat weten,
Goed gevonden en opgelost. En idd, fijn om het even te laten weten wat er mis was.
