Brommer afstel
jeroen2112
- Vervoersmiddel: Derbi gpr 2005
Brommer afstel
Hallo pas had ik een onderwerp waarin mijn brommer niet stationair bleef lopen. Nu is dat verholpen maar nu heb ik een bougie kleur is dit te arm, want ik heb met choke een hogere topsnelheid.
https://img.onl/xNnH2
Dit is hem met sproeier 84
Nu zit er een 82 in. Hij loopt 49á 50 kmh
De brommer boer uit de buurt zegt dat er een kleinere sproeier in moet maar ik twijfel erg daar aan.
Het is een volledige standaard setup met prop. Zobder carb begrenzing
Jeep Cherokee XJ 4.0 3”
Jeep Cherokee xj 4.0 3,5”
Re: Brommer afstel
Choke is er eigenlijk alleen voor om te starten, zodra hij loopt zou je geen choke nodig moet hebben. Ik zou eerst valse lucht controleren. Bougie ziet er overigens niet te arm uit
Bluebeast
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Re: Brommer afstel
Carburateur beter afstellen, hij krijgt nu teveel benzine in verhouding met de lucht... Als het een vette zwarte kleur heeft als nu heb je teveel benzine, met een witte poeder kleur heb je teveel lucht....
jeroen2112
Re: Brommer afstel
Deze vorige klopt niet, dat was sproeier 84.....
Nu heb ik er 88 in zitten met deze setup
Top perf 50cc
17.5mm
Giannelli conti prop tot 55a60
Stnd filter zonder begrenzing
Nu is de bougie alsnog grijzig, als ik dan de choke er op gooi happert die wel.
100% geen valse lucht dmv deo test.
Ik denk om er dan 92 in te doen, maar is dat niet een beetje groot voor een bergrensde brommert?
Dit is de bougie met sproeier 88 op volgas
https://img.onl/96U68k
https://img.onl/KnP51
Top perf 50cc
17.5mm
Re: Brommer afstel
Das heel eng wit
Is dat na een stukje rijden op vol gas of gewoon even stationair vol gas ?
jeroen2112
Re: Brommer afstel
Stukje rijden.
Re: Brommer afstel
Zou idd een grotere sproeier doen dan ook al lijkt t groot ja voor een begrensde uitlaat.
Je zou toch aan valse lucht denken dan, misschien via krukaskeerring ?
jeroen2112
Re: Brommer afstel
Ja ik zou het niet weten.
jeroen2112
Re: Brommer afstel
Krukas keerring is het denk ik niet,
