Hallo, ik heb een probleem met mijn pro. Mijn groot licht doet het soms wel en soms een tijdje niet, ik heb geen kabelbreuk. Die heb ik al nagelopen. Ook wanneer het groot licht het niet doet en ik zet de brommer aan en op groot licht zie ik een vonkje in de lamp.
Ik heb mijn contactpuntjes doorgemeten en op groot licht geeft hij maar 4 volt… beetje apart dus. Ook laad mijn accu niet op, want de e start draait uiterst langzaam rond. Wat kan dit zijn? Ik dacht zelf aan een spanningsregelaar, maar dan zou de koplamp toch juist teveel volt aanleveren?
Groot licht doet het soms
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Groot licht doet het soms
Meet je laadspanning eens op de accu. Tijdens het draaien bij verschillende toerentallen.
Tjebbee
Die is 12.8 stationair
En met wat meer toeren?
Wat geeft hij aan met motor uit?
Tjebbee
Met motor uit geeft hij 12.3 aan. Op toeren heb ik nog niet gekeken.
Conclusie dat hij sowieso iets bij laadt. Ben benieuwd wat hij met wat meer gas doet.
Tjebbee
Op toeren zegt ie 13.8
Tjebbee
Heb mn spanningsregelaar vervangen en groot en klein licht doet het, maar geeft 0.1 volt aan op beide
