Vonk timing
Bluebeast
Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Vonk timing
Ongelezen bericht door Bluebeast »
Hoe weet je op welke positie je je stator moet bevestigen dat je vonk goed getimed is?
Jeep Cherokee XJ 4.0 3”
Jeep Cherokee xj 4.0 3,5”
Re: Vonk timing
Je hebt 2 markeringen, 1 op het blok en 1 op het plaatje van je stator. Als je deze op elkaar zet staat je timing goed.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Vonk timing
De grondplaat van een standaard Derbi ontsteking moet “op tijd” gezet worden. Als je de grondplaat er in zet en de schroeven nog niet helemaal vastzet kun je de plaat nog heen en weer schuiven. Als het goed is zit er op de rand van de grondplaat, dus de kopse (dunne) kant van de plaat, een streepje/inkeping. Deze moet dmv dat heen en weer schuiven, tegenover het merkteken (vaak een driehoekje) in het carter gezet worden. Meestal vind je dit merkteken op een van de nokjes waarin je de schroeven draait waarmee je de grondplaat vastzet.
Daarnaast moet (niet onbelangrijk) ook het vliegwiel “op tijd” staan want het vliegwiel geeft via de pick-up sensor van de ontsteking aan wanneer precies de cdi de bougie moet laten vonken. Als je het juiste spietje gebruikt bij de montage van het vliegwiel, kan deze er maar op 1 manier op en zal’ie dus op tijd staan.
Bluebeast
Re: Vonk timing
Oke dank jullie wel!
