Brommer lekt Olie/vloeistof
dhjeshuis
Vervoersmiddel: Derbi senda sm extreme 2019
Ongelezen bericht door dhjeshuis »
Hallo,ik Zag vandaag tot mijn verbazing een kleine plasje onder men brommer liggen,
Het is op het frame een beetje oranje en op een wit doekje weer een beetje roze weet iemand wat dit is? Want ik kan niet echt vinden waar het vandaan komt het lijkt wel of het uit de onderkant komt links vanuit het blok uit een klein vierkant van 2-4 mm ofzo denk ik.
Maar ik zie ook ineens dat mijn cilinderkop helemaal vettig is maar ik weet dus niet of het dat is.
Ik heb vrijdag een leovince xfight geïnstalleerd zou het hiermee te maken kunnen hebben?
Of moet ik naar de garage toe om dit na te laten checken?
HenkieHans
Re: Brommer lekt Olie/vloeistof
Is het spul een beetje dikkig/stroperig? dan zou het 2 takt olie kunnen zijn. Als het wat dunner is (zoals water) is het waarschijnlijk koelvloeistof, koelvloeistof kan namelijk, afhankelijk van de fabrikant, meerdere kleuren hebben, waaronder bij sommige fabrikanten dus oranje/roze. Verder zit er in principe geen vloeistof van deze kleur in je brommer. Waar precies lekt het? 'De onderkant links van het blok' is nou niet echt de meest duidelijke beschrijving :lol:
Mocht nou je halve blok eronder zitten, dan zou ik deze even goed droogmaken, zodat je zodra het weer begint te lekken direct ziet waar het precies lekt.
dhjeshuis
Ja sorry, ik bedoelde bij het vliegwieldekslel
HenkieHans
Als het bij je vliegwiel eruit komt dan zou het de krukaskeerring kunnen zijn. Al achter het kapje gekeken?
dhjeshuis
Ik heb gekeken en het lijkt uit de temp sensor te komen hoe zou dit kunnen komen?
pog
Ongelezen bericht door pog »
Is het niet gewoon je koelvloeistof? heb je toevallig goedkope roze van de action ;). wellicht zit die niet goed strak.
HenkieHans
Als het uit je temperatuursensor komt dan kan het inderdaad niet anders dan kvs zijn. Ff goed aandraaien (niet verrot draaiene natuurlijk, vast is vast), en kijken of het probleem blijft. En vul je koelsysteem dan ff bij en ontlucht het weer, want als er kvs naar buiten komt, gaat er lucht naar binnen :wtf:
