afstelling/warmteprobleem??!
caspervv22
- Vervoersmiddel: een derbi senda xtreme 2006
hallo ik heb een paar maanden geleden een derbi senda gekocht het afstellen lukten niet met de sproeiers 70 tot en met 120 ik heb ook elke keer de luchtstelschroef aangepast van 0.5 tot en met 3.0 in stappen van 0.5 ik heb laatst de zuiger vervangen de carburateur schoongemaakt en een nieuwe luchtfilter slang aangeschaft hij rijdt goed als hij koud is maar begint te stotteren in de hogen toeren als hij warm is na een minuut of 1-2 iemand enige tips?
Laatst gewijzigd door caspervv22 op di 26 mar 2024, 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- HenkieHans
Re: afstelling/warmteprobleem??!
Als jij nou eerst eens even goed oplet bij Nederlands, dan kunnen we je misschien wel helpen...
caspervv22
oke zo beter?
- HenkieHans
Ik denk dat je brommer iets te rijk loopt dan, wat is je bougiekleur, hoever staat je luchtschroef nu uit (in hele slagen) en op welke positie staat je gasnaald?
In welke stappen heb je de sproeiers geprobeerd ?
70-76-82 enz ?
70-76-82 enz ?
caspervv22
de sproeiers heb ik in stappen van 2 geprobeerd van 76 tot 104
de bougiekleur is 2 kleurig namelijk bruin en een klein beetje zwart de luchtschroef staat 1.5 slagen uit en het gasnaald ringetje staat op de hoogste positie zodat hij het minst benzine krijgt op dit moment zit er 92 in
Hmm, dan zou de juiste sproeier er wel bij horen te zitten.
Ik zou alleen t ringetje vd de gasnaald op half zetten, die doet sowieso weinig met vol gas, stand gasnaald heeft invloed tot 3 kwart gas.
Maar waar het probleem dan zit snap ik ook niet zo.
Je hebt de juiste zuiger voor je cilinder gekocht ?
caspervv22
ja met de gasnaald hoe die nu staat is hij feller maar ik zou het proberen
zelf snap ik dat ook niet nee de zuiger die ik heb gekocht is een mezoly zuiger die past bij mijn cilinder de zelfde als de vorige dacht ik
laatst toen mijn grootouders hier waren die veel met motoren hebben gewerkt zeiden ze dat het klinkte alsof de choke er op zat te veel benzine dus maar ik weet dan niet of ik nog lager moet gaan met sproeiers want 76 was dacht ik al de standaard sproeier voor 50cc en dit is nog een snelle 50 die 100 topt ook
caspervv22
ik heb ook nog een 19mm carb liggen die hierop kan misschien daarmee proberen??
caspervv22
heyy even een update er was iets mis met het luchtfilter ik heb die er tijdelijk afgehaald en hij rijd super goed vooral in de hoge toeren weer maar hij heeft soms een klein beetje moeite met in de powerband komen nogsteeds hij trekt wel veel beter door maar soms een klein hikje ik zou denken dat het de afstelling is maar ik ben daar relatief nieuw mee iemand tips over wat ik moet doen met de sproeier/gasnaald zodat hij beter doortrekt voor/in de powerband??
Wat was de reden voor een nieuwe zuiger en de cilinder is ook Mezoly ?
Als hij met filter er af beter rijdt is de sproeier veel te groot.
Dus gasnaald op half en dan kleiner met je sproeier gaan.
Hier lees je alles over juist afstellen https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?t=2048
caspervv22
de reden voor een nieuwe zuiger is omdat een vriend van mij zij dat de zuigringen waren versleten en de zuiger zelf
als ik nu een sproeier 92 heb waar zou ik dan heen moeten gaan?
de gasnaald heeft alleen 4 standen hij staat nu op de 2de vanaf onder naar boven dus iets meer benzine dacht ik
dan ga ik nog maar even wat proberen met het afstellen heel erg bedankt ik zal later op dit topic laten weten of het wat geworden is
- HenkieHans
Heengaan naar wat je bougiekleur zegt: zwart is te rijk mengsel, dus naar beneden. Wit is te arm mengsel, dus dan juist weer omhoog qua maat.
caspervv22
hoi een kleine update ik heb gekeken naar de bougie en de bougie is perfect koffiebruin ik heb ook gecheckt of er valse lucht is en dat is er ook niet maar nogsteeds trekt de brommer niet helemaal lekker door en houd hij nog ongeveer voor 3 seconden in voor de powerband terwijl de sproeier goed is ook als hij in de powerband zit trekt hij super door alleen is het moeilijk om in de powerband te komen en al helemaal als hij warm is ook als de brommer koud is kan de choke niet aangezet worden wanneer hij koud is en ik open de choke een klein beetje verzuipt hij gelijk iemand tips??
pog
Welke carb heb je er nu opzitten? Als je een 19mm hebt liggen zal ik gewoon even proberen die erop te zetten.
Wat is de gehele setup?
Het probleem was al bij aanschaf of pas later ?
Welk merk carb is het, staat er dellorto op de zijkant ?
Mezoly cilinder is ook niet direct een geweldig ding dus miss zit er ook een imi carb op.
- HenkieHans
Aangezien het hier om mid rpm range gaat, moet je hier afstellen met de gasnaald ipv sproeier. Ik zou, als je brommer in dit toerengebied dus verzuipt, je gasnaald ff 1 standje lager zetten.
De bougiekleur is trouwens slechts een indicatiemiddel, en geeft je alleen info over of je ongeveer in de goede richting zit qua afstelling, het is onmogelijk om aan een bougie te zien of je perfect zit. Een 2takt loopt doorgaans wel het beste als je bougie niet 'standaard' koffiebruin is, maar koffiebruin met een lekkere scheut melk erdoor.
