derbi gpr 50 start niet electrisch
derbi-fan
Vervoersmiddel: derbi-gpr50
Ongelezen bericht door derbi-fan »
mijn derbi gpr50 start niet electrisch wel met aanduwen. Ik heb ontdekt dat de vonk niet erg sterk is. meet een tooltje moet je normaal wel min 1 cm vonk hebben. maar dat is er niet.
Moet een GPR 50 ook min 1 cm vonk hebben bij electrische start ?
Waar kan dit aan liggen , kan dit aan bobine liggen ?
groeten een echte derbi fan
HenkieHans
Re: derbi gpr 50 start niet electrisch
hoe meet je vonksterktes in centimeters? :crazy: :lol:
pog
Ongelezen bericht door pog »
Wellicht is de accu niet meer in orde
HenkieHans schreef: ma 06 mei 2024, 17:50 hoe meet je vonksterktes in centimeters? :crazy: :lol:
Kan zelfs in meters hoor, kijk maar https://gifdb.com/images/high/boy-fall- ... b16l88.gif
Hij valt meerdere meters dus ik zou zeggen A = CM:T ( ampère is centimeters gedeeld door tijd ) :wtf: :lol:
On topic ; je zou een verse bougie kunnen proberen en idd ff accu testen.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Een nieuwe bougie is een goed startpunt. Als je accu niet krachtig genoeg is draait de startmotor de motor niet snel genoeg rond, dit kan een oorzaak zijn maar dit merk/hoor je snel genoeg. Echter dit heeft niet alles te maken met de ontsteking, deze genereert de spanning voor de bobine en niet de accu. Tijdens het starten (mbv startmotor, kickstarter of aanlopen) moet er minstens 100V wisselspanning op de groene draad staan. Mbv onderstaande link kan je de onderdelen van je ontsteking doormeten en testen.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=38&t=26463
HenkieHans
42 schreef: ma 06 mei 2024, 19:24
Ahhh Jurassic Park, hoog tijd om die weer eens te kijken! :lol:
On topic, ff doormeten zoals gpr050 zegt is inderdaad een goed plan.
derbi-fan
Ik wil nog wel even verduidelijken dat de vonk die je in de open lucht moet kunnen maken te meten is in cm (dit geeft aan hoeveel KV er is)
daar heb je simpel instrumentje voor.
https://www.groothandel-nemeco.nl/winke ... 14867.html
Het enige dat ik niet weet is of een gpr normaal met startmotor al zon grote vonk kan maken . graag reactie van iemand die dit kan bevestigen of ontkennen.
Ik heb de metingen gedaan die hierboven werden voorgesteld. de bobine lijkt ok .
maar de ontsteek spoel is 100 ohm te hoog (moet 650 zijn) is 766. Ook komt er met bobine eraan maar 33V ac op .(met startmotor) .
derbi-fan
gpr050 schreef: ma 06 mei 2024, 19:33 Een nieuwe bougie is een goed startpunt. Als je accu niet krachtig genoeg is draait de startmotor de motor niet snel genoeg rond, dit kan een oorzaak zijn maar dit merk/hoor je snel genoeg. Echter dit heeft niet alles te maken met de ontsteking, deze genereert de spanning voor de bobine en niet de accu. Tijdens het starten (mbv startmotor, kickstarter of aanlopen) moet er minstens 100V wisselspanning op de groene draad staan. Mbv onderstaande link kan je de onderdelen van je ontsteking doormeten en testen.
ik heb een nieuwe bogie geplaatst.
En dus een nieuwe stator (spoelen) dit geeft geen enkel verschil . nog steeds 780 ohm en met start motor 38 volt. (extra accu erlangs voor genoeg power op de start motor)
weet je zeker dat er 100volt moet staan ?? zelf met een start motor.
gpr050
Die 780 ohm is niet zo’n probleem, die 38 volt wel, dit moet rond de 100v zojn
Meet je wel wisselspanning?
derbi-fan
gpr050 schreef: do 09 mei 2024, 20:13 Die 780 ohm is niet zo’n probleem, die 38 volt wel, dit moet rond de 100v zojn
Ik meet zeker weten AC. en als je hem zachtjes probeert aan te duwen is dit ook meteen meer dan 100v.
Ook heb ik al met een auto accu parralel over accu gezet om zeker genoeg power te hebben. maar dit maakt geen verschil in die 40 volt.
Dit heb ik ook gedaan dat het toerental van startmotor op zijn best is.
wat zou ik nog kunnen doen ?
gpr050
Dan lijkt het er op alsof de startmotor toch niet voldoende toeren maakt. Ik zou het dus in die hoek zoeken..
derbi-fan
gpr050 schreef: zo 12 mei 2024, 10:08 Dan lijkt het er op alsof de startmotor toch niet voldoende toeren maakt. Ik zou het dus in die hoek zoeken..
hoe veel toeren zou dit moeten zijn ?
gpr050
Zo veel rpm alsnodig om die 100V te genereren. Een getal kan ik daar niet aan hangen.
Is je kabelboom in orde? “Lekt” de spoel die de spanning voor de ontsteking verzorgt via onjuiste aansluitingen geen stroom naar andere componenten?
derbi-fan
gpr050 schreef: ma 13 mei 2024, 09:37 Zo veel rpm alsnodig om die 100V te genereren. Een getal kan ik daar niet aan hangen.
de spoel die ontsteking maak is nieuw daar zitten nieuwe draden aan met een extra huls. dus dat is 100 % in orde
ik twijfel steeds meer aan start motor maar die is er geen nieuwe te vinden
