Aprilia SX 50 Loopt niet
sanderlek
Vervoersmiddel: Aprillia SX50
Ongelezen bericht door sanderlek »
Ik heb mijn voet en koppakking vervangen ivm witte rook maar na het in elkaar zetten liep de brommer niet meer en hier voor reed hij prima.
Eerst starten de brommer helemaal niet en na het vervangen van de bougie start de brommer 1 keer in hoge toeren en daarna gaat hij niet meer aan en moet ik wachten tot de volgende dag.
- Gecheckt of alles goed aangesloten zit.
- Ik heb de bougie en bougiedop vervangen.
- getest of de vacuüm benzinekraan werkt dmv los halen benzineslang en zuigen aan vacuüm slangetje.
Wie heeft dit ook gehad of een idee wat dit kan zijn?
Re: Aprilia SX 50 Loopt niet
Klinkt alsof de bougie dan erg nat is en moet drogen eerst.
Kan komen omdat ie nu nog meer kvs lekt of omdat de vlotter oid blijft hangen waardoor ie helemaal verzuipt.
sanderlek
42 schreef: zo 09 jun 2024, 15:16 Klinkt alsof de bougie dan erg nat is en moet drogen eerst.
Ik zal het beide van de week even checken.
sanderlek
Carburateur schoon gemaakt vlotter werkt prima. Bougie word niet nat.
Ik heb nu:
Flotter gecheckt
Krijgt gewoon benzine
Gecheckt of alles goed gemonteerd zit.
Bougie vervangen
Boegie dop vervangen
Luchtfilter gecheckt
Start nog steeds niet.
Vonkt de bougie als je em tegen de cilinder houdt en start ?
sanderlek
42 schreef: zo 16 jun 2024, 16:32 Vonkt de bougie als je em tegen de cilinder houdt en start ?
Ja, ik heb er ook een nieuwe bougie in gedaan. Hij slaat soms aan en valt na 3 seconden weer uit.
