Probleem afstellen
airsal lover123
Vervoersmiddel: derbi xtreme 2005 OT
Probleem afstellen
Ongelezen bericht door airsal lover123 »
Hallo allen,
Ik heb een derbi xtreme 2005/OT
Ik heb er een 77c stage 6 met een 28 mm pwk van stage 6 en een uitlaat 80/90 die gemaakt is voor die cilinder. Ik heb wel een standaard ontsteking met br9es.
Ik heb nu het probleem dat ik hem niet afgesteld krijg. Voor zijn powerband gaat hij stoteren maar als je lang gas houd gaat hij wel. Ook als je met gangetje van 80 rijd en schakelt door naar 6 om rustig te doen zakt de power volledig weg en gaat hij niet harder tenzij je naar beneden schakelt in zijn powerband. Weet iemand hier raad mee? Als ik sproeier lager gaat werkt het niet beter en hoger ook niet.kan het zijn met ontsteking of bougie type? Of is het echt kwestie van afstellen? (Bougie kleur is wel koffie bruin
Re: Probleem afstellen
Wat bedoel je met sproeier lager of hoger gaan, 1 maat verschil zeg maar ?
Welke uitlaat is het precies ?
airsal lover123
Uitlaat 80/90 stage 6 onderlangs.
Laat ik het zo zeggen als ik naar zn 6 schakel en dan gas wil geven gaat die totaal niet vooruit.
Laatst had ik een sproeier hoger gedaan en liep nogsteeds slecht
Hij loopt overigens wel stationair
Welke maat sproeiers heb je geprobeerd ?
airsal lover123
Vlgm 128 zou het eigenlijk niet meer weten wat er nu in zit
Niet lullig bedoeld maar het probleem met het afstellen is vooral dat je niet echt weet waar je mee bezig bent volgens mij als je al niet weet wat voor sproeiers je geprobeerd hebt of welke er nu in zit.
Lees dit goed door en dan weet je hoe je de carb goed afstelt viewtopic.php?t=2048#google_vignette
airsal lover123
Ja het is lang geleden dat ik voor t laatst had gedaan dus weet niet precies de maat zal straks even kijken
airsal lover123
Nu zit er sproeier 140 in
Oke, het verschil tussen de 140 en 128 is best groot dus zou je wel enige verandering moeten merken eigenlijk, vreemd.
Heb je de bougiekleur gecheckt bij beide sproeiers ?
Anders zou je de 128 weer kunnen proberen, stukje vol gas rijden en dan je bougiekleur controleren.
airsal lover123
Ja ik heb de bougie gecheckt hij is koffie bruin met melk zit aan een kant beetje zwart stukie niet vet hij reageert prima alleen ietsjes testroef met gas geven naar powerband moet ik dit doen door middel van gasnaald?
Het is jammer zou niet weten kwa foto
Foto plaatsen wordt hier uitgelegd, iets naar beneden scrollen en dan vanaf waar ik begin te kletsen :p viewtopic.php?f=2&t=3416&p=355322#p355322
Je kan idd wat met de gasnaald proberen, welke kant op weet ik niet.
Of een sproeier van een paar maten groter proberen, een 144 oid..ook al is 140 aan de flinke kant al, weet je zeker dat je nergens valse lucht hebt ?
airsal lover123
Nee ik heb nergens valse lucht heb even met grotere sproeiers geprobeerd en krijg het niet veel beter dus nu naar beneden proberen denk hij blijft gewoon niet soepel naar de powerband trekken
