Hoi,
Ik heb een derbi senda sm 50 drd racing
Ik heb het blok gereviseerd omdat er een zege ring van de kickstart was afgebroken.
Ik heb het blok opgebouwd, en ingebouwd.
Eerst een probleem met electriciteit(geen vonk)
Nu de gele stekker er uit(stop kabel).
Ik heb nu eindelijk vonk.
Nu wou ik hem starten, start hij niet.
Geprobeert met remreiniger(dus rem reiniger er in daarna aanlopen)
Brommer start en valt na een paar meter uit.
Zonder remreiniger niks
Als ik aan de vacuüm slang zuig komt er benzine uit dus vacuüm pomp werkt
En tijdens draaien zuigt hij volgens mij benzine mee.
Iemand nog een idee ?
Alvast bedankt voor de moeite
Derbi senda start niet na revisie
- Vervoersmiddel: Derbis send sm 50 drd racing
Aprillia rs 50
Laatst gewijzigd door Daniel-bl07 op za 27 jul 2024, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Aprillia rs 50
Re: Derbis senda start niet na revisie
Bougie word nat en de carburateur is helemaal schoongemaakt en door gespoten.
Hoe stel ik die carburateur af zonder dat hij draaid?
Aprillia rs 50
Re: Derbi senda start niet na revisie
Welke sproeier zit er nu in ?
Aprillia rs 50
Dat weet ik niet.
Practisch gezien kan het daar niet aan liggen ik heb het blok draaiend van mijn brommer afgehaald. Daarna niks veranderd.
Wel het blok gereviseerd. Toen terug gezet
Maar ik kan wel even kijken
Praktisch gezien kan het daar wel door komen, als je bijv eerst valse lucht had via een krukaskeerring bijv en nu niet dan kan de sproeier veel te groot zijn.
Zit de vlotter ook goed..als je toch kijkt.
Goede compressie?
